/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento unica u.i. su tre particelle
Autore Accatastamento unica u.i. su tre particelle
luigi.francesco
09 Dicembre 2021 alle ore 10:40
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2022 alle ore 00:06
Buonasera. Sono nuovo del forum ed ho cercato di capire se c'era un argomento già aperto simile al mio, prima di procedere con il quesito, ovviamente senza successo; porgo quindi la domanda e mi scuso se il mio caso era stato già affrontato.
La situazione secondo il mio parere è molto problematica in quanto originariamente la situazione era questa:
- Abitazione di tre piani (compreso sottotetto) ricadente su 4 particelle diverse, di cui due con la stessa ditta/quote e due p.lle con intestati diversi.
- In atti il fabbricato risultava immesso in mappa e censito al Catasto fabbricati solo per una porzione, ricadente solamente su una delle 4 p.lle menzionate.
- Successivamente ho effettuato l'immissione in mappa delle porzioni di immobile ricadenti sulle altre p.lle, effettuando la fusione di solo due con ditta uguale, così ora mi ritrovo in atti al catasto fabbricati due F/6 e un A/4 (presente fin dall'origine) ed il seguente risultato:
Ora le mie domande sono:
- Gli immobili in categoria F/6 possono andare in successione così da rendere le ditte tutte uguali e fare un docfa con partita composta?
- Se non posso fare il docfa in partita composta, come imposto la pratica? Perchè su una particella mi ricadono solo due camere da letto su più piani che categoria assegno?
Inoltre le ditte attualmente in atti sono sbagliate.
Spero che sono stato chiaro nel descrivere la situazione e ringrazio in anticipo il santo/ti che sono disposti ad aiutarmi.
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2022 alle ore 09:27
Devi censire al fabbricati le due porzioni come due UIU correttamente intestate ognuna ai legittimi proprietari
Poi inserisci in successione la quota del de cuius di tutte le tre unità.
luigi.francesco
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2022 alle ore 14:44
Grazie mille per la risposta... ho provveduto a censire ai fabbricati le due porzioni come due U.I, con il seguente risultato:
- porzione ricadente sulla p.lla 2206 docfa approvato regolarmente al primo invio[/size]
- porzione ricadente sulla p.lla 2207 docfa inviato più volte ma rifiutato con causale "SE TRATTASI DI PORZIONI DI UIU PRESENTARE LE PRATICHE CONTESTUALMENTE CON LA STESSA CATEGORIA E CLASSE, ATTENENDOSI ALLA NOTA PROT. 15232/02"
Compresa la circolare la mia domanda è: come faccio a presentare unica pratica se due porzioni di immobile ora sono presenti al catasto Fabbricati quindi trattasi di NCV mentre la porzione rimanete non è presente al Cat. Fabb. quindi NCA?
Grazie per la vostra disponibilità.
P.S. Ho due pratiche (due comuni diversi) con questo medesimo problema, non so come procedere.
