/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento UI unite di fatto
Autore Accatastamento UI unite di fatto
 0 -  0 - Inviato: 20 Agosto 2022 alle ore 08:07
Accatastamento UI unite di fatto.
Chiarimenti interpretativi AdE N.27/E del 13giugno2016
Domanda:
E’ confermata l’impossibilità, in caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate, di richiedere l’accatastamento
unitario in presenza di distinta titolarità delle stesse (ad esempio, un’unità di proprietà del marito, l’altra di proprietà della moglie).
Resterebbe pertanto l’unica possibilità di richiedere un’apposita annotazione negli atti catastali
(«porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali»)?
Risposta:
Occorre premettere che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse
sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.
Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionat requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19apr1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. (cfr circolare AdT n.15232 del 21/02/2002).
Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare:
- l’utilizzo della causale di presentazione “Altre”, nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione :
“DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.”;
- l’inserimento, nel riquadro “Note relative al documento”, della dizione: “Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”;
- la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell’intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente.
Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;
- ai fini del classamento, l’attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto
delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Geom_Chiara
09 Aprile 2024 alle ore 17:26
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2024 alle ore 17:35
Avrei una domanda in merito alle Unità unite di fatto. Nelle circolari si parla solo di residenziale, ma per un capannone edificato su due comuni differenti, si usa sempre questa metodologia di presentazione oppure sono due docfa (DV o NC) separati, non essendoci detrazioni fiscali sul produttivo (credo)?
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 1 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2024 alle ore 15:03
Se le variazioni vengono trasmesse per l'apposizione della dicitura in visura di «porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali», queste non produce alcun effetto.
Se si vuole invece denunciare il fatto che due porzioni sono funzionalmente unite va fatto due docfa separati con rappresentazione in planimetria in linea tratteggiata della porzione limitrofa unita. Ma non è un obbligo e dipende generalmente dalla posizione della linea di separazione delle due porzioni.
