/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastamento su due particelle ditte diverse
Autore accatastamento su due particelle ditte diverse
Flavia.Capacchione
27 Maggio 2021 alle ore 11:55
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2021 alle ore 12:14
Buongiorno. Sono nuova del forum ed ho cercato di capire se c'era un argomento già aperto simile al mio, prima di procedere con il quesito, ovviamente senza successo; porgo quindi la domanda e mi scuso se il mio caso era stato già affrontato.
Ho due particelle diverse con due ditte "diverse" (invero, sono gli stessi proprietari ma una ha 1000/1000 in comunione di beni e l'altra 10/20 in divisione di beni, poichè acquistati in tempi diversi).
Inizialmente le due particelle (una garage e l'altra abitazione, entrambe piani terra) non avevano assegnazione di subalterno; ho fatto istanza al catasto per poterne avere l'assegnazione.
Ora che me l'hanno data (part. 30 sub 1 e particella 31 sub 1) devo accatastare il piano sopraelevato che ha accesso da un vano scala che si trova nella particella 30, ma che poi si estende per tutta la residenza su entrambe le particelle.
Volevo procedere con accatastamento di nuovo sub, con linea tratteggiata.
E' corretto?
Grazie a chi mi saprà rispondere
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2021 alle ore 19:00
Se per:
"con linea tratteggiata"
si intendono le indicazioni contenute nella Nota-Circolare Ag. Terr. n. 15232/21.02.2002 la strada per il caso esposto dovrebbe essere quella.
