..da come imposti la domanda, mi sembra di capire che esista l'elaborato planimetrico. ..percio' devi fare un docfa (variazione), dove sopprimi il sub.1 bcnc e costituisci con un altro sub. il nuovo bcnc, che ha cambiato consistenza ...e qui carichi l'elaborato completo aggiornato. ..con un altro docfa (nuova costruzione), costituisci come unita' afferente edificata su aree di corte, la tettoia, che intesterai a tutti i titolari di diritti sul bcnc (forse tuto stessa ditta, ma non l'hai specificato).
[quote]... sono stato incaricato di effettuare l'accatastamento di una tettoia ... dal mappale si può vedere che la tettoia oggetto di accatastamento ricade sul terreno di una particella all'interno della quale sono graffati altri 2 fabbricati.[/quote] Non è chiaro se la tettoia è già rappresentata in mappa, se non lo fosse è necessario predisporre e presentare prima del Docfa il Tipo Mappale. Restiamo in attesa. Ciao, buon lavoro.
gmancini3
13 Luglio 2010
Innanzitutto ringrazio entrambi per essere intervenuti, per quanto riguarda il mappale, la tettoia è già rappresentata; mentre per quanto riguarda l'el. planimetrico, quello lo posso tranquillamente prendere dal vecchio accatastamento dei magazzini, mi basterà aggiungerci la tettoia. Mi restano solo due piccoli dubbi da chiarire: - Cosa metto come causale del primo passaggio? (quello in cui sopprimo il BCNC) - Per modificare i subalterni che saranno comuni al nuovo BCNC, mi basterà specificarli nell'elenco subalterni? EDIT: In questo caso è obbligatorio compilare il campo della relazione tecnica? Se si, cosa dovrei scrivere? p.s.: forse avrei dovuto postare nella sezione "dilettanti allo sbaraglio" :( Ciao e grazie ancora
GeomLuigi
04 Gennaio 2011
anche io sto affrontando un caso piuttosto simile, ma per quanto ne so l'elenco subalterni non è necessario. Per la causale non so che dirti, mi sono iscritto anche io in cerca di risposte! :lol:
..scusa ma visto che l'elaborato esiste e visto che costituisci una nuova unita' e sopprimi il bcnc esistente per costituirne uno per cambio di consistenza (questa e' la causale), l'elaborato E' obbligatorio....visto che si creano nuovi subalterni. ..se l'E.P. esiste , tutte le volte che si crea un sub. devi aggiornarlo.
antonioglo
05 Ottobre 2010
Modena - Montesano s/M (SA)
salve a tutti. chiedo lumi per un caso simile a quello descritto in precedenza. Devo accatastare un portico che è stato realizzato su un bcnc. premetto che il bcnc è comune a tutti i sub e che le unità sono intestate tutte alla stessa proprietà. vi chiedo se è possibile fare un unico docfa dove sopprimo il bcnc e lo ricostituisco e allo stesso tempo inserisco il portico che dovrà essere di pertinenza di un solo sub. di quelli presenti nell'edificio. attendo vostri consigli. grazie
..due docfa, uno per ampliamento dell'unita' che avra' il portico come esclusivo (cambi il sub.)....e un docfa dove sopprimi il bcnc e ne carichi un'altro, per cambio di consistenza..... prima pero' devi fare il T.M.
antonioglo
05 Ottobre 2010
TM fatto, però voglio chiederti un'ulteriore info. Immagino che prima debba fare il docfa per variare la consistenza del bcnc, quindi come procedo, nella zona dove dovrò inserire il portico cosa faccio, lascio uno spazio vuoto??
..no fai tutto contestualmente e carichi l'elaborato finale con la pratica del bcnc.
antonioglo
05 Ottobre 2010
..ma per ampliare l'abitazione con causale ampliamento devo obbligatoriamente sopprimere il vecchio sub e successivamente ricostituirlo e questo comporta che io debba fare l'elaborato anche per la pratica dell'ampliamento. così facendo vado ad ampliare l'abitazione su un sub. che risulta ancora bcnc :?:
...le macchine non sono cosi' intelligenti, tu devi fare due docfa, che verranno scaricati all'ufficio nella stessa data, con uno si amplia l'unita' abitativa, con l'altro cambi la consistenza del bcnc e ricarichi l'elaborato....
antonioglo
05 Ottobre 2010
grazie per la pazienza e dei preziosi consigli.
geombassan
08 Aprile 2009
io mi trovo in un caso molto analogo: condominio in fase di costruzione con le unità appartamenti tutti accatastati in F3 e i b.c.n.c. identificati tutto intestato a un unica ditta. vi è il sub. 1 b.c.n.c. corte comune sul quale si è ora deciso di realizzare 10 posti auto COPERTI (praticamente una tettoia divisa in 10 unità che successivamente saranno vendute) come devo procedere con le pratiche? mi sembra di aver capito che la prassi più giusta sia la seguente: 1 Tipo mapp. per inserimento in mappa del fabbricato (posti auto coperti) 2 docfa in VARIAZIONE sopprimo sub. 1 e costutuisco sub. 100 (esempio) b.c.n.c. (che sarebbe il cortile comune di prima meno la parte stralciata) 3 docfa per NUOVA COSTRUZIONE unità afferenti col quale costituisco le 10 unità posti auto coperti (le quali saranno intestate tutte alla stessa ditta non essendoci altri proprietari) il tipo mappale è giusto presentarlo prima di tutto vero?
geombassan
08 Aprile 2009
