ACCATASTAMENTO RESPINTO |
Jacqueline
13 Marzo 2007
Ho redatto un docfa x accatastamento di 2 nuovi sub. (piano primo in F3 e piano secondo in D1 (imp. fotovoltaico). L'intestatario è una ditta, ma nei dati del dichiarante ho inserito nome e cognome dell'amministratore di tale ditta con relativa residenza del tizio. Per il n. di tipo mappale ho preso quello che figura in visura (giacchè non ho fatto io quel tipo mappale, ma circa 25 anni fa è stato fatto da un precedente tecnico). Purtroppo sono già 3 volte che mi viene respinto (x diverse motivazioni) ed ora mi è stato rifiutato solo x i seguenti motivi: "La presente ricevuta non costituisce attestazione per gli effetti di cui all'art.1 comma 9, del D.M. 19 Aprile 1994, n. 701. L'atto di aggiornamento non puo' essere accettato per i seguenti motivi: -Errata indicazione degli estremi del tipo mappale : ERRATA ATTRIBUZIONI ESTREMI T.M. -Soggetto dichiarante non avente titolo: MANCATA TITOLARITA' ALLA FIRMA" Devo inviarla in giornata sperando che me l'approvino (il committente si sta spazientendo x il ritardo)! Grazie per chi mi aiuterà! Buona giornata! attendo vostre!
Le precedenti 3 motivazioni quali sono ? Non per infierire, ma per capire casomai vi siano altre problematiche che dalla tua descrizione sfuggono,... parli di due nuovi sub e di piano primo,..quindi il piano terra è già esistente,..e quindi trattasi di variazione ? Perchè inserire t.m. se è variazione ? Stai predisponendo collegamento unità afferenti in sopraelevazione ? Qualche notiziola in più,..grazie mille
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
AGGIUNGI NELLA RELAZIONE DEL MOD.D la qualifica di legale rappresentante / amministratore della ditta. tizio caio firma come amministratore della ditta XYZ Per una risposta sul nr.di tipo mappale devi essere più precisa: il DOCFA è un NC oppure una variazione di UIU preesistente?
Jacqueline
13 Marzo 2007
Prima di effettuare nuovo accatastamento, avevo effettuato una variazione... e le motivazioni di rifiuto erano relative anche alle causali... poi ho pensato, ma perchè devo effettuare una variazione, se il sub. 1 è già esistente (piano terra) e non è variato... il sub. 2 è in corso di costruzione e il sub. 3 è un impianto fotovoltaico... Quindi x l'intestazione inserisco il nome e il cognome del legale rappresentante come firmatario della pratica docfa... Per il num. di tipo mappale sono in crisi!
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
al di la della variazione o nuova costruzione. Dalle motivazioni sembra che tu abbia comunque inserito un numero nel riquadro Tipo Mappale ....... la domanda nasce spontanea: - è un NC quindi hai fatto un Tipo Mappale ?? Verifica il protocolo del TM - è una Variazione su cui hai fatto Tipo Mappale ?? Verifica il protocolo del TM - nessuna delle precedenti e NON hai fatto un Tipo Mappale ??? Allora NON metter nulla - La tipologia della pratica prevede un TM ??? fa il TM. Quanto ai dati del dichiarante ti ha già risposto "geopec" saluti
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
Se fai così il mappale non te lo chiede,..d'altronde non essendoci, da quel che si legge, modifica di sagoma lorda, a ce serve sto mappale ? Clicca sull'immagine per vederla intera
Jacqueline
13 Marzo 2007
Avete ragione! Quindi inserisco al spunta a unità afferenti ale seguente identificativo foglio 15 ptc. 12 (devo inserire foglio e particella giusto?) poi unità afferenti in sopraelevazione... e poi costituisco i miei nuovi due sub: - foglio 15 ptc. 12 sub. 2 (F3) - foglio 15 ptc. 12 sub. 3 (D1)
Ultime guide
