accatastamento magazzino con tettoia e resede esclusivo |
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
ciao a tutti.....che tipo di poligono uso per il magazzino, la tettoia e il resede?
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
nel caso che magazzino, tettoia e resede siano compresi in un unico sub, per il primo devi usare il poligono "A" (vani principali e accessori diretti), per la tettoia userei il poligono "D" se comunicante (cioè, mi spiego meglio, se direttamente attaccata al magazzino), altrimenti un poligono "E" (se non comunicante). infine, per il resede, non facente parte dei locali principali, è quindi da considerare come un accessorio, e, come nel caso precedente, dobbiamo stabilire se è comunicante o no: nella prima ipotesi, il poligono da utilizzare è il "C", in caso contrario il "D". altre opinioni?
Geoesse
08 Luglio 2008
Mimma, la domanda benchè semplice, non è molto chiara. Sarebbe importante sapere se sono unità singole o accessori di un fabbricato e così via. Se, come sembra di capire dall'oggetto, sono un'unica unità (da censire in categoria C/2) posso dirti che dalle mie parti magazzino e tettoia (utilizzata allo stesso modo del magazzino) vanno in "A1 vani principali" mentre il resede (che presumo sia il cortile) in "F aree scoperte e assimilabili". Ciao
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
geoesse però se usi il poligono A1 anche per la tettoia crei una incogruenza sul conseguente Modello 1N Parte Seconda, in quanto quando devi andare ad inserire i metri quadrati utili (calpestabili) dei locali principali devi indicare la superficie calpestabile effettiva del fabbricato; si può benissimo usare il poligono D per definire balconi, terrazzi e, come dato dalla definizione, SIMILI, e cioè superfici aperte e coperte, quali appunto anche le tettoie, ma questo solamente nel caso che la tettoia stessa sia, come ho già detto prima, direttamente collegata al fabbricato principale, in tal caso il magazzino. giustamente però si deve avere maggiori informazioni sul caso da parte del richiedente.
Geoesse
08 Luglio 2008
Mensore, non hai tutti i torti. Tutto sta nel capire che funzione svolge la tettoia e cioè se viene utilizzata al pari del magazzino oppure in modo diverso. La tipologia di poligono, secondo me, varia a seconda della risposta.
mensore
11 Maggio 2009
Vada (LI)
certamente, ci mancherebbe... difatti se la tettoia fosse staccata dal fabbricato principale e fosse di utilizzo diciamo "importante", tutte le condizioni che ho citato prima non sussisterebbero e quindi dovremmo guardare la cosa da un altro punto di vista! :wink:
Ultime guide
