/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastamento lastrico solare
Autore accatastamento lastrico solare
lilla
18 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 17:04
Sto accatastando un nuovo fabbricato e lo faccio mediante la causale ULTIMAZIONE FABBRICATO URBANO. Nel documento di preaccatastamento (in corso di costruzione), redatto da un altro tecnico, manca il lastrico solare....
che devo fare? un docfa a parte solo per il lastrico? con che causale?
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 22:13
UNITà AFFERENTI IN SOPRALEVAZIONE
lilla
18 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 17:36
perdonami...ma puoi spiegarmi meglio???
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 17:41
docfa per "unità afferenti edificate in sopralevazione" alleghi l'elaborato planimetrico e il docfa è pronto!
è chiaro?
lilla
18 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 17:52
grazie....
ultima cosa: quando inserisco le unità immobiliari devo mettere 1 in costituzione?
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 17:56
"lilla" ha scritto:
grazie....
Nel quadro - Speciale e particolare e categorie F devi inserire n° 1(se il lastrico è uno solo) n° 2(se i lastrici sono due) e così via.......
lilla
18 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 18:02
e ok...ma mi chiede anche di inserire le unità in soppressione,variazione e/o costituzione! e non posso variare una cosa che non esiste! come non posso costituire se non sopprimo: ma cosa sopprimo se non c'è niente da sopprimere????? aiuto!
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 18:04
ma nooooooo
non devi usare il docfa in variazione, ma come nuova costruzione......
stiamo parlando di una nuova costituzione di lastrici solari
capito?
lilla
18 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 18:07
ah ecco!!! il fatto è che ero convinta di continuare con il docfa in variazione come per l'ultimazione del fabbricato!!!!
ok grazie mille, ora provo subito....
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 18:20
In effetti le unità afferenti vanno in variazione e non in nuova costruzione.
Trattandosi di causali nel tuo caso non compatibili secondo me devi presentare due docfa in sequenza, il primo per ultimazione dei lavori, il secondo per l'unità afferente in sopraelevazione.
Ad entrambi devi allegare l'e.p.l..
lilla
18 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 18:30
In effetti ho fatto un primo docfa in variazione per ultim. fabbricato dove però mancava la copertura. quindi va bene se ora ne faccio un altro come unità afferente etc....oppure devo mettere il lastrico anche nel primo docfa di ultimazione dove in realtà non esisterebbe????
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 18:41
veramente nessuno lo vieta che i lastrici solari possono essere costituiti con docfa in nuova costruzione(unità afferenti in sopralevazione)
e poi spiegami come fai ad inserire la nuova ditta....... col docfa in variazione?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 18:54
Giusto. Mi sono fatto ingannare dalla causale presente nelle variazioni che riguarda però l'edificazione su lastrico già esistente.
Chiedo venia.
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2009 alle ore 18:55
Chiedo venia.
tranquillo...........
lilla
18 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2009 alle ore 11:28
sempre io...fatto questo docfa per il lastrico, devo fare un nuovo docfa in variazione (sempre per tutto l'edificio) in cui vario, sopprimo e costituisco alcuni sub che nel frattempo sono stati modificati nel progetto. A questo punto inserisco direttamente anche il lastrico?
