/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / accatastamento in sottoelevazione
Autore accatastamento in sottoelevazione
rubrie
31 Gennaio 2013 alle ore 10:29
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2015 alle ore 09:22
Buongiorno,
ho questo dubbio:
al piano interrato sono esistenti tre locali (lavanderia e ripostigli) mai accatastati e altri tre locali (cantine) regolarmente accatastate, vi si accede tramite scala e corridoio comune dal pt.
la ditta è la stessa su tutto l'edificio. Non esiste agli atti l'elab plan.
il mio cliente dei tre locali vuole accatastare i ripostigli come BCNC e la lavanderia come C\2.
devo redigere l'elab plan oltre per i due locali di cui sopra anche per il cortile, il vano scala ed il corridoio comune a tutti i sub.
devo fare un docfa NC con causale UNITA' AFFERENTI IN SOTTOELEVAZIONE per accatastamento della lavanderia a ps1 e posso inserire anche l'elab plan?
spero di essere stato abbastanza chiaro in caso contrario chiedete altre info.
Grazie in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2015 alle ore 09:31
"rubrie" ha scritto:
Buongiorno,
ho questo dubbio:
Grazie in anticipo
la causale è unità afferenti - "UNITA' AFFERENTE AL PIANO S1", l'elaborato planimetrico (qualora non presente in atti) va redatto con pratica a parte.
rubrie
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2015 alle ore 09:54
Buongiorno,
ho questo dubbio:
Grazie in anticipo
