/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento impianto FOTOVOLTAICO
Autore Accatastamento impianto FOTOVOLTAICO
studiopatelli
17 Ottobre 2012 alle ore 14:09
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 10:20
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento...sto accatasstando un impianto fotovoltaico in categoria D/1 comew da circolare ma non so che valore attribuire al mq per poi calcolare la rendita. Ho ipotizzato un valore di 10 € al mq..cosa ne pensate???
EmmettBrown
28 Ottobre 2010
Hill Valley
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 11:54
Io penso che a breve qualche guru del forum potrebbe risponderti dicendoti ch se cercavi nel forum con la semplice parola "fotovoltaico" usciva ad esempio questa interessante discussione:
Senza polemica eh.
Dr. Brown
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2016 alle ore 08:47
mi accodo a questa tanto ce ne sono a decine di discussioni, devo accatastare un impianto fotovoltaico sul tetto di un capannone agricolo (già censito in D10).
Detta neccessità nasce dal fatto che l'unico proprietario dovrà affittare il capannone agricolo e riservarsi l'impianto fotovoltaico.
L'impianto è di potenza circa 90 Kwp, il proprietario è unico ed ha i requisiti e caratteristiche per poter chiedere la ruralità.
La domanda è, l'impianto è più corretto accatastarlo in D1 o D10?
Saluti e grazie
Bitonte
07 Agosto 2015 alle ore 15:52
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2016 alle ore 22:36
Penso simba che sia piu' corretto accatastare in D1, perche' mi sembra che stai parlando di un nuovo impianto e non di una variazione su un impianto gia' censito precedentemente in D10.
lorenzob
27 Maggio 2016 alle ore 16:19
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2016 alle ore 16:34
vorrei un chiarimento anche io riguardo una variazione di un fotovoltaico (art. 1 comma 22, L.208/2015).
L'impianto a terra è accatastato in categoria D1 e in visura compare il requisito di ruralità, vorrei sapere quale delle due è la procedura corretta:
a) Variazione art. 1 comma 22, L.208/2015 allegando i moduli di ruralità
b) Prima variazione D1-->D10 e poi variazione del D10 causale art. 1 comma 22, L.208/2015
Inoltre mi piacerebbe avere un confronto sui valori che attribuite agli impianti.
I tecnici dell'ADT di Forlì dicono:
3-5 €/mq sull'intero lotto se l'impianto è a terra, e da considerare in 10€/ml se il lotto è recintato.
10€/mq se l'impianto è montato su copertura, nel caso fosse integrato e il pannello non costituisce copertura, ma sostitiusce solo il manto di copertura ma sotto è presente comunque una struttura di copertura per il fabbricato considerare altri 10-15€/mq in più.
