/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ACCATASTAMENTO IMMOBILE CANCELLATO E MAI PIU CENSI...
Pagine:  9 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: ACCATASTAMENTO IMMOBILE CANCELLATO E MAI PIU CENSITO
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 15:27
"Burbe" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
e chi, da professionista esperto di catatso, potrebbe essere d'accordo con te ?
Leggi le risposte, informati e poi esprimiti, quanto hai scritto sopra è una Cazzata.
Può essere, come può essere che io vado in giro a fregare la gente con tipi mappali inutili.
Lo dice Lei e io rispetto la sua opinione anche se mi permetto di dissentire poichè è difficile che Lei lo sappia con certezza per tanto esperto che sia.
Dimenticavo
La storia di un immobile si chiude con la sua soppressione.
Ma la tua esperienza in ambito equivale a mesi?
Se l'uiu è soppressa d'ufficio, per errore, visto che esite, si ripristina con istanza.
Se poi essitono tecnici poco corretti, che predispongono TM per una situazione del genere, il problema è solo il tuo e purtroppo dei tuoi clienti.
La pratica si risolve con istanza
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 15:45
Sull'argomento non mi pronuncio, purtroppo ogni ufficio c'ha il suo orticello e agisce come crede.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 16:02
Ma non puoi creare un'unità così, devi rispettare la storia dell'unità.
Per cui visto che l'Ufficio ha soppresso l'uiu non più costituendola, si deve far ripristinare quell'unità, visto che di fatto esiste , e l'uiu non è sparita nel nulla.
Io farei semplice istanza, e l'Ufficio verificherà cosa ha fatto e ripristinerà l'uiu visto che esiste.
niente TM come proponevi, che non ha senso se non aumentare la parcella.
La nuova unità è la vecchia, non è un'altra uiu.
Concordo con Bioffa . Niente TM solo istanza . Anche perche' se l'ufficio si accorge annulla il tipo .
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 17:25
Buongiorno a tutti,
io invece ho un problema opposto, è stata censita una u.i. in F3 sopra a due C2, ma i C2 non sono mai stati soprressi.
Come mi consigliate di procedere?
cordiali saluti
S.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 18:06
"Burbe" ha scritto:
"SIMBA6464" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
cordiali saluti
S.
Docfa per soppressione di unità duplicate.
e basta?
Cordiali saluti
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 18:13
Se sopprimo solo il tecnico catastale si domanderà, ma che fine hanno fatto?
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 19:02
Se sopprimi il tecnico catastale, stai attento a non lasciare tracce
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 19:18
Questa, dopo la firma dell'armistizio, viene considerata una battuta politicamente scorretta.
I moderatori la leggeranno, ti caccerrano e alla fine non ci sarà più nessuno a fare una battuta (decente).
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 21:22
Ciao Roberto, é molto probabile che hai inteso male quello che volevo sopprimere, non di certo il tecnico catastale.
Ma a parte questo, con la mia domanda volevo capire la strada più corretta per cancellare i due C2 erroneamente non considerati al momento della costituzione del F3.
Per me le soluzioni potrebbero essere tre, una, Docfa di soppressione con spiegazione, nella relazione Docfa, di quanto successo.
Due, solo istanza di soppressione dei due C2.
Tre, Docfa di soppressione con allegata copia istanza.
Se avete altre soluzioni ben vengano.
In ogni caso a soluzione raggiunta farò sapere come ho fatto.
Rubino non ci possono impedire le battute, anzi a volte ci vogliono.
Cordiali saluti
