/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ACCATASTAMENTO IMMOBILE CANCELLATO E MAI PIU CENSI...
Pagine:  9 - Vai a pagina  successiva
Autore ACCATASTAMENTO IMMOBILE CANCELLATO E MAI PIU CENSITO
gufetto
09 Novembre 2017 alle ore 13:45
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2022 alle ore 11:28
Salve a tutti. Ho un problema con l'accatastamento di un immobile e viste le attuali enormi lungaggini per la valutazione dei docfa da parte dell'agenzia vorrei andare a colpo sicuro.
La questione è la seguente: villa antica unifamiliare che precedentemente aveva la compresenza di un doppio identificativo su due particelle diverse (part.31 senza sub. e part. 25 sub. 3). La prima (particella 31) ha identificativo analogo ai terreni e non presentava subalterno, la seconda (la 25) aveva subalterno ma la particella 25 corrisponde ad una palazzina con più unità che si trova altrove. Con rettifica errori del 1980 l'immobile è stato soppresso e mai più costituito. Ho provato ad accatastarlo nuovamente con part.31 (che ad oggi risulta soppressa) assegnandogli un sub.1 con causale RECUPERO DI SITUAZIONE PREGRESSA. Dopo che il docfa è stato rigettato per tre volte (la penultima volta con la motivazione "IL RECUPERO DELLA U.I. VA EFFETTUATO TENENDO CONTO DELLA CONSISTENZA E DEL CLASSAMENTO DELLA U.I. DI RIFERIMENTO "), dopo aver corretto quanto richiesto, mi è stato ulteriormente respinto con motivazione: "come dichiarato il sub 1 non e' mai stato costituito quindi non si capisce il recupero".
A questo punto non saprei come procedere. Io credo di dover accatastare sulla particella n.31 in quanto nel comune c'è la corrispondenza tra identificativi ai terreni e all'urbano e, facendo visura ai terreni, la part. 31 ha qualità ente urbano.
Chiedo gentilmente un vostro aiuto e vi ringrazio in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2022 alle ore 11:54
Prima di fare la tua pratica, devi far ripristinare l'uiu in banca dati.
Per cui fai istanza e spiega il tutto, non vedo altre strade.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2022 alle ore 15:33
A mio avviso dovresti ricuperare solo ciò che era stato soppresso e cioè: p.lla 31 e p.lla 25 sub. 3, e nella relazione scrivere che è stato soppresso per mero errore. Poi fare un ulteriore docfa per modifica di identificativo. S.E.&O..
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2022 alle ore 19:36
Buonasera
per burbe: ma se era già censita come fai NC.
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 08:47
Ma non puoi creare un'unità così, devi rispettare la storia dell'unità.
Per cui visto che l'Ufficio ha soppresso l'uiu non più costituendola, si deve far ripristinare quell'unità, visto che di fatto esiste , e l'uiu non è sparita nel nulla.
Io farei semplice istanza, e l'Ufficio verificherà cosa ha fatto e ripristinerà l'uiu visto che esiste.
niente TM come proponevi, che non ha senso se non aumentare la parcella.
La nuova unità è la vecchia, non è un'altra uiu.
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 11:07
In effetti i TM li faccio solo per aumentare la parcella. Per chi come me è inesperto è l'unica occasione per guadagnare qualcosina alla spalle del cliente. Per un TM io prendo minimo 1000 euro, non so voi.
Complimenti, etica e professionalità al TOP direi.
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 11:58
ma questo da dove è uscito.... oltre che un emerito disturbatore è anche un accattone!
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 12:24
Bisogna essere comprensivi, è solo un poverino che si diverte a prenderci per culo e che evidentemente ha tanto tempo a disposizione e non ha nient'altro di meglio da fare.
Accettatelo.....o lasciatelo perdere nelle sue continue elucubrazioni.
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 13:42
"Burbe" ha scritto:
In effetti un po' di comprensione mi farebbe comodo.
Non intendo disturbare nessuno.
Secondo me, Sull'istanza per ripescare l'unità e ripristinare la storia, il catasto non costituirà mai l'"unità immobiliare collocandola all'interno dello storico. Perché gli è impossibile farlo.
Per questo farei il TM e considererei l'accatastamento di una unità immobiliare esistente ma mai censita, non per guadagnarci come qualcuno ha alluso.
Penso dovresti imparare la materia , prima di dire quste cose.
Risparmiaci
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2022 alle ore 13:53
e chi, da professionista esperto di catatso, potrebbe essere d'accordo con te ?
Leggi le risposte, informati e poi esprimiti, quanto hai scritto sopra è una Cazzata.
