Accatastamento fabbricato ultimato... help! |
sasuccia
07 Novembre 2008
Ciao a tutti! Devo accatastare una rimessa ultimata da un pò di tempo per la quale i proprietari hanno ricevuto richiesta dal catasto tramite raccomandata. Su questa lettera la rimessa è già individuata in catasto con particella e sub, ho provveduto a redigere il docfa dando per scontato che dovessi procedere quindi con la variazione, ho fatto bene? Inoltre ho un problema: quando faccio esaminare il docfa, mi da errore M0702 "U.I.U. non definita nel documento" ma sull'help del docfa non spiega di cosa si tratta e nemmeno on-line ho trovato molto. Sapreste aiutarmi gentilmente voi? Ve ne sarei grata! Grazie mille e buona giornata :wink:
"sasuccia" ha scritto: Ciao a tutti! Devo accatastare una rimessa ultimata da un pò di tempo per la quale i proprietari hanno ricevuto richiesta dal catasto tramite raccomandata. Su questa lettera la rimessa è già individuata in catasto con particella e sub, ho provveduto a redigere il docfa dando per scontato che dovessi procedere quindi con la variazione, ho fatto bene? Inoltre ho un problema: quando faccio esaminare il docfa, mi da errore M0702 "U.I.U. non definita nel documento" ma sull'help del docfa non spiega di cosa si tratta e nemmeno on-line ho trovato molto. Sapreste aiutarmi gentilmente voi? Ve ne sarei grata! Grazie mille e buona giornata :wink: sicuramente è lo stress da caldo, ma non riesco a capire il tuo problema: 1) è arrivata la letterina di ferragosto o giù di lì? R.) bene ! è arrivata a tanti! e per noi, a parte lo stress di seguire un pò tutti e soddisfarli al meglio, come si conviene, nulla di nuovo! 2) la letterina è coincisa con il fine lavori! R.) va bene, ma non c'entra più di tanto, tanto avresti dovuto fare le pratiche comunque! 3) del fatto che l'AdT abbia individuato l'immobile con subalterno,invece ti devi preoccupare di fare una visura allargata per stabilire cosa è che c'è in banca dati, per poi decidere il tipo di pratiche da fare. 4.) quindi dopo aver accertato il tutto, ti risulterà che esiste un immobile diviso in subalterni 5.) a questo punto se questo è di una stessa ditta fai il tipo mappale e quindi il DocFa 6.) non capisco che significa fa esaminare e nemmeno chi ti segnala il tipo di errore. facci sapere qualcosa di più dettagliato, sennò non si può essere più circostanziati nell'aiutarti. cordialità
sasuccia
07 Novembre 2008
"geoalfa" ha scritto: "sasuccia" ha scritto: Ciao a tutti! Devo accatastare una rimessa ultimata da un pò di tempo per la quale i proprietari hanno ricevuto richiesta dal catasto tramite raccomandata. Su questa lettera la rimessa è già individuata in catasto con particella e sub, ho provveduto a redigere il docfa dando per scontato che dovessi procedere quindi con la variazione, ho fatto bene? Inoltre ho un problema: quando faccio esaminare il docfa, mi da errore M0702 "U.I.U. non definita nel documento" ma sull'help del docfa non spiega di cosa si tratta e nemmeno on-line ho trovato molto. Sapreste aiutarmi gentilmente voi? Ve ne sarei grata! Grazie mille e buona giornata :wink: sicuramente è lo stress da caldo, ma non riesco a capire il tuo problema: 1) è arrivata la letterina di ferragosto o giù di lì? R.) bene ! è arrivata a tanti! e per noi, a parte lo stress di seguire un pò tutti e soddisfarli al meglio, come si conviene, nulla di nuovo! 2) la letterina è coincisa con il fine lavori! R.) va bene, ma non c'entra più di tanto, tanto avresti dovuto fare le pratiche comunque! 3) del fatto che l'AdT abbia individuato l'immobile con subalterno,invece ti devi preoccupare di fare una visura allargata per stabilire cosa è che c'è in banca dati, per poi decidere il tipo di pratiche da fare. 4.) quindi dopo aver accertato il tutto, ti risulterà che esiste un immobile diviso in subalterni 5.) a questo punto se questo è di una stessa ditta fai il tipo mappale e quindi il DocFa 6.) non capisco che significa fa esaminare e nemmeno chi ti segnala il tipo di errore. facci sapere qualcosa di più dettagliato, sennò non si può essere più circostanziati nell'aiutarti. cordialità intanto grazie per la risposta... ho scritto velocemente e forse non ho reso l'idea! il locale in questione è adibito a rimessa, è interrato e fa parte di una palazzina abitata da altre ditte. Nonostante sia stata ultimata anni fa, i proprietari non avevano provveduto ad accatastarla e dalla visura risulta ancora in costruzione e così il catasto gli ha scritto invitandoli, qualora la costruzione fosse stata ultimata, a sistemare la situazione. Per esaminare intendo che ho redatto il docfa e ho fatto il controllo degli errori, da cui risulta l'errore che riportavo anche sopra, errore M0702 "U.I.U. non definita nel documento". Spero di essere stata più chiara!
salve! torno a bomba sull'argomento, e visto che avevo frainteso, tento di rispondere alla tua ultima domanda. spero che avrai fatto il tipo mappale e che la porzione di lotto sia area esclusiva della ditta che ha realizzato il garage! a questo punto, secondo me, dovresti fare un DocFa per modificare l'E.P. dove rappresenterai l'area di pertinenza del garage, e subito dopo o successivamente una variazione DocFa per unità afferente ad altre già accatastate in parte. però, come già detto, fai attenzione a che l'area che tratti deve essere della stessa proprietà. spero che questa volta ho afferrato bene il tuo quesito. cordialità
sasuccia
07 Novembre 2008
">Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://img22.imageshack.us/img22/... la rimessa è situata al piano interrato in una palazzina (la particella 124) in cui abitano altre famiglie
finalmente sasuccia! ora il quesito è chiaro, ma ce n'è voluto per avere il quadro completo! dunque: - confermo quanto ti ho già detto per quanto riguarda il tipo mappale. - inoltre, dichiarando unità immobiliari poste nel sottosuolo in corrispondenza dell'edificio già realizzato, se non hai atti pubblici che dicono il contrario, la proprietà di queste uiu appena completate, devi intestarle a tutti i possessori delle uiu che si trovano sopra. - devi redigere un solo DocFa per completamento e relativo EP. - poi se la costruzione sottomurata l'ha realizzata un solo condomino, occorrerà un rogito di vendita dei diritti del condomino che non ha partecipato alla costruzione. cordialità
sasuccia
07 Novembre 2008
"geoalfa" ha scritto: finalmente sasuccia! ora il quesito è chiaro, ma ce n'è voluto per avere il quadro completo! dunque: - confermo quanto ti ho già detto per quanto riguarda il tipo mappale. - inoltre, dichiarando unità immobiliari poste nel sottosuolo in corrispondenza dell'edificio già realizzato, se non hai atti pubblici che dicono il contrario, la proprietà di queste uiu appena completate, devi intestarle a tutti i possessori delle uiu che si trovano sopra. - devi redigere un solo DocFa per completamento e relativo EP. - poi se la costruzione sottomurata l'ha realizzata un solo condomino, occorrerà un rogito di vendita dei diritti del condomino che non ha partecipato alla costruzione. cordialità grazie per la risposta, però non mi sono chiare alcune cose: - come mai devo redigere il tipo mappale se l'edificio è esistente in mappa? - perché le proprietà delle uiu devo intestarle a tutti i possessori sovrastanti, dato che non appartengono a loro? (per completezza il proprietario della rimessa ha nello stesso stabile, e sopra la rimessa di cui parlo, un garage che ancora non ha accatastato) - per docfa per completamento intendi un docfa redatta per variazione? e che cos'è l'SP di cui parli? - rogito di vendita dei diritti del condomino credo proprio che non ci sia, essendo una costruzione datata, realizzata in un paese dove spesso le cose si facevano a voce... credevo che la situazione fosse più semplice!
cercherò di rispondere con più razionalità possibile: "sasuccia" ha scritto:
1.) - come mai devo redigere il tipo mappale se l'edificio è esistente in mappa? dal momento che c'è una sottomurazione ad un edificio esistente e parzialmente accatastato, questa nuova costruzione ha modificato i diritti quindi è necessario redigere un TM nel quale si specificheranno i diritti che ciascun condomino ha, questo non è un problema catastale, ma di diritto ed in funzione della realtà da te correttamente rappresentata, poi si dovrà stipulare l'atto di attribuzione delle rispettive proprietà. "sasuccia" ha scritto:
2.) - perché le proprietà delle uiu devo intestarle a tutti i possessori sovrastanti, dato che non appartengono a loro? (per completezza il proprietario della rimessa ha nello stesso stabile, e sopra la rimessa di cui parlo, un garage che ancora non ha accatastato) penso che conoscerai la norma del c.c. in cui viene espressamente chiarito che chi costruisce sul suolo altrui non è proprietario dell'immobile, ma lo sara' chi è proprietario dell'area e nel tuo caso, in quota lo sono i condomini tutti. "sasuccia" ha scritto: 3.) - per docfa per completamento intendi un docfa redatto per variazione? mi sembra ovvio che non è una nuova costruzione, e... "sasuccia" ha scritto: 4.) - e che cos'è l'SP di cui parli? non mi sembra di aver parlato di SP ma di EP che significa Elaborato Planimetrico "sasuccia" ha scritto: 5.) - rogito di vendita dei diritti del condomino credo proprio che non ci sia, essendo una costruzione datata, realizzata in un paese dove spesso le cose si facevano a voce... questa è una affermazione gratuita che non è possibile che un tecnico professionista possa avallarla.... anzi si deve far carico di far comprendere bene l'importanza del codice civile e non tentare di incamminarsi in un tragitto a trabocchetti qual è il consiglio per risolvere alla buona una questione giuridica importante! i sotterfugi si fanno quando si gioca a briscola o a scopa, non nell'esercizio della professione! "sasuccia" ha scritto: 6.) - credevo che la situazione fosse più semplice! hé si cara mia, non fidarsi mai delle cose che raccontano i clienti, che il più delle volte sono non competenti e più spesso sono spilorci! cordialità
romanoc
28 Aprile 2009
Ciao sasuccia devi solo fare una variazione per ultimazione di fabbricato urbano. Prova a rifare il docfa.
"romanoc" ha scritto: Ciao sasuccia devi solo fare una variazione per ultimazione di fabbricato urbano. Prova a rifare il docfa. bene! come volevasi dimostrare: quando uno gioca a briscola, l'asso prende tutto!...... qui invece si parla a vanvera! saresti in grado di dimostrare quello che sostieni in un eventuale giudizio presso il tribunale ? penso invece....... cordialità
max781
20 Gennaio 2006
Secondo me devi fare un docfa per ultimazione di fabbricato urbano. Nel docfa in "tipologia documento" devi cliccare su: dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 comma 336, L. n. 311/04. Saluti
sasuccia
07 Novembre 2008
grazie mille a tutti per le risposte sto per andare al catasto così, per non sbagliare, chiedo diettamente a loro
Neroazzurro
22 Aprile 2009
"geoalfa" ha scritto: "romanoc" ha scritto: Ciao sasuccia devi solo fare una variazione per ultimazione di fabbricato urbano. Prova a rifare il docfa. bene! come volevasi dimostrare: quando uno gioca a briscola, l'asso prende tutto!...... qui invece si parla a vanvera! saresti in grado di dimostrare quello che sostieni in un eventuale giudizio presso il tribunale ? penso invece....... cordialità Sono pienamente d'accordo con il tuo modo di operare, ho letto abbastanza velocemente il post e mi è venuto un dubbio, ma se la costruzione è stata autorizzata dal Comune al momento della presentazione dell'istanza o la domanda è stata fatta a nome del condominio, oppure se la richiesta è stata fatta da un solo condomino avranno richiesto perlomento un titolo di proprietà, inoltre se l'autorimessa in questione è stata realizzata ai sensi dell' ex 122/89 avranno richiesto un'atto di vincolo di pertinenzialità, prima di andare a cercare cose complicate controlla se c'è qualche tipo di documentazione, una volta mi era successa una cosa simile anche a me, esisteva un atto notarile ma la situazione in catasto non era aggiornata
romanoc
28 Aprile 2009
prima di dire che le persone parlano a vanvera, leggi attentamente la domanda, mi sembra che nel post non si e' mai parlato di ampliamento in sottofondazione e/o in pianta che necessita un nuovo T.M., ma semplicemente di U.I. gia' dichiarata in corso di costruzione, quindi ad una semplice domanda basta dare una semplice risposta. Cordialita'
indubbiamente un pò di chiarezza ci vuole, sennò si prende fischi per fiaschi, quindi ricapitolo per sommi capi: "sasuccia" ha scritto: Ciao a tutti! Devo accatastare una rimessa ultimata da un pò di tempo per la quale i proprietari hanno ricevuto richiesta dal catasto tramite raccomandata. Su questa lettera la rimessa è già individuata in catasto con particella e sub, ho provveduto a redigere il docfa dando per scontato che dovessi procedere quindi con la variazione, ho fatto bene? ................. "geoalfa" ha scritto:
sicuramente è lo stress da caldo, ma non riesco a capire il tuo problema: ......... 3) del fatto che l'AdT abbia individuato l'immobile con subalterno, invece ti devi preoccupare di fare una visura allargata per stabilire cosa è che c'è in banca dati, per poi decidere il tipo di pratiche da fare. 4.) quindi dopo aver accertato il tutto, ti risulterà che esiste un immobile diviso in subalterni 5.) a questo punto se questo è di una stessa ditta fai il tipo mappale e quindi il DocFa ......... facci sapere qualcosa di più dettagliato, sennò non si può essere più circostanziati nell'aiutarti..... "sasuccia" ha scritto: ... il locale in questione è adibito a rimessa, è interrato e fa parte di una palazzina abitata da altre ditte. Nonostante sia stata ultimata anni fa, i proprietari non avevano provveduto ad accatastarla e dalla visura risulta ancora in costruzione e così il catasto gli ha scritto invitandoli, qualora la costruzione fosse stata ultimata, a sistemare la situazione.......... sasuccia, scusami, ma ingannato dal primo messaggio, incompleto ed inesatto, ho dato per scontato che l'immobile al ps1 non fosse stato trattato nell' accatastamento originario, ma ora, sembra che così non è perché dalla visura, al ps1 la originaria 127/2 dichiarata nel '94 fu frazionata il 16/7/98 dando origine alla 127/7 ( solo ? ) quindi la uiu esiste ed è intestata correttamente e bisogna censirla ultimata! quindi non serve fare il TM! quindi esegui quello che ti ha già stato suggerito da max 781. e scusami per l'incomprensione che nel corso del post è stata generata sulla questione! cordialità
Ultimi argomenti
