/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento fabbricato fantasma
Argomento: Accatastamento fabbricato fantasma
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2016 alle ore 18:09
Quindi il mappale è passato e fanno problemi al docfa? Almeno così ho capito,.. Però se con il mappale non hanno trovato motivi di sospensione, perchè quelli del docfa entrano nel merito di questioni legate al pregeo ?
A quel che intuisco dovrebbe trattarsi, visto il tipo di immobili, di un'azienda agricola o comunque in categoria D, quindi a che prò dare particelle diverse per ogni fabbricato ? Al meno che non siano distanti centinaia di metri l'una dall'altra -
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2016 alle ore 20:00
Si esatto, il TM è passato,in questa fase essendo i fabbricati oggetto di compravendita saranno classati come abitazione, magazzini e tettoia, successivamente avendo i requisiti l'acquirente saranno variati in categoria D.
ora non capisco se bisogna seguire la circolare 7/2011 oppure la 2/84 e rifare il TM
qual'è la procedura corretta???????????????
geopegros12
01 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2016 alle ore 21:33
Ciao, scusate non so dove porre quedta domanda, devo accatastare, pregeo e docfa, di due abitazioni mai dichiarate con rendita presunta sulla stessa particella e intestazione ma sulla stessa particella vi sono una tettoia e 2 ricoveri per animali, non hanno i requisiti di ruralità non è unazienda agricola e hanno altezza 2/3 metri, il catasto in visura ha inserito una particella con 2 sub abitazioni. La domanda è ora che rilevo le abitazioni, la tettoia e i ricoveri li devo rilevare? Se si li accatasto con procedura ordinaria? Posso fare un unico tm ? Visto che rimane terreno intorno devo presentare un tm con fraz? Grazie a chi ris, se ce un post dove trovo risposta potreste indicarmelo?
