/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento fabbricato ex rurale va bene metter...
Autore Accatastamento fabbricato ex rurale va bene mettere dichiarazione ordinaria
Disegno20
23 Novembre 2013 alle ore 17:27
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2013 alle ore 17:38
Ho compilato la docfa per l'accatastamento di un fabbricato ex rurale, categoria F2 essendo un rudere, metterò in sister l'opzione ravvedimento operoso con termine entro il 30/11/2013. CHIEDO SE IN TIPOLOGIA DOCUMENTI DEVO METTERE DICHIARAZIONE ORDINARIA OPPURE ALTRO.
tripicchio
25 Novembre 2008
San Marco Argentano CS
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2013 alle ore 10:47
Salve, penso che se è rudere non va in sanzione in quando non si è omessa una rendita che si dichiarerà in ritardo. Io avrei problema simile: La p.lla che ho trattato era F.R. e l'azienda agricola ha i requisiti affinchè si accatasti D/10. Ho fatto il mappale da tempo ma il docfa lo devo presentare in settimana prossima, quindi entro un anno dal 30/11/2012. Ho in mente di utilizzare la tipologia documento "DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 13 C. 14 TER DEL dl 201/2011" allegando le relative dichiarazioni. Ma il dubbio è se mettere nel documento la data di ultimazione corrispondente al 30/12/2012 in modo che corrispondi con il ravvedimento operoso richiesto nella trasmissione telematica e relazionare sull'effettiva data di ultimazione lavori.
Grazie per eventuali risposte.
MTD
28 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2013 alle ore 14:29
Salve!!!
se è un ex rurale non può essere una dichiarazione ordinaria ma sarà resa per gli ex rurali. Se si tratta effettivamente di un F/2 non c'è alcuna sanzione per il ritardo della presentazione ma il costo ordinario per ciascuna u.i.u (50 €)
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2013 alle ore 23:46
Se l'accatastamento riguarda solo uno o più D10 oppure uno o più C2, C6 e C7 con richiesta di ruralità si deve indicare la tipologia Docfa "Dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione presentata ai sensi dell'art. 13, comma 14 ter del DL 201/2011". Poi occorre indicare la data del 30/11/2012. Quindi in sede di invio telematico indicare la richiesta di ravvedimento operoso per ruralità e le unità indicate per la richiesta del ravvedimento devono essere identiche per numero e tipologia di categoria (D o C) alle unità dichiarate. Se si dichiara un F2 la scadenza non è del 30/11/2012 e quindi il Docfa va fatto per forza in ordinario anche dopo la scadenza tanto non si pagano sanzioni. Se un Docfa comprende entrambe le categorie (F2 e D10 o F2 e C con richiesta ruralità) compilare elaborato planimetrico completo indicando solo i subalterni delle unità rurali da dichiarare ed eventuali beni comuni. Specificare in relazione che si invierà un secondo docfa dopo l'approvazione del primo. Nel primo dichiarare solo le categorie rurali (operando come descritto sopra) e dopo l'approvazione del primo Docfa presentare uno nuovo con tipologia ordinaria, allegare l'elaborato planimetrico ed elenco subalterni completo dei dati del primo e del secondo Docfa, adottare la tipologia unità afferente su Docfa per nuova costruzione (e non per variazione) con causale "Edificate su aree di corte" od altre causali che potrebbero essere tipo "ex porzione rurale" oppure "ex rurale" a seconda dei casi. Naturalmente il discorso vale anche per altre categorie che hanno perso o mai avuto la ruralità quali ad esempio abitazioni, eventuali altre porzioni, anche in costruzione, magari costruite di recente su stessi lotti ed in aderenza a fabbricati rurali preesistenti, ecc.
