/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento fabbricato ex rurale gruppo C2 (Mag...
Autore Accatastamento fabbricato ex rurale gruppo C2 (Magazzino)
azzaiolo
06 Ottobre 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2009 alle ore 16:26
Salve a tutti, devo accatastare una unità immobiliare censibile nel gruppo C2.
L'unità è composta di due piani fuori terra. Il Piano Terra adibito a Magazzino ed il Piano primo adibito a Ripostiglio.
La superficie dei due piani (consistenza) deve essere eseguita con il metodo dei poligoni sovrapponendo ad ogni planimetria un poligono corrispondente alle tipologie omogenee di ambienti A-A1, che nel seguente caso, sia per i vani principali ( P.T.) che per i vani accessori diretti comunicanti (P.1.) devono essere rappresentati con polilinee di colore 1= rosso.
Il problema sorge nella compilazione successiva del Modello 1NB Parte II, nella sezione C2 (dati uiu censibile nel gruppo C) poichè in conseguenza della poligonazione suddetta risulta possibile compilare solo il punto C/2-1 relativo ai locali principali con possibilità di indicare un solo Piano (es. Piano terra). Esendo il poligono unico per le unità C2, non è possibile separare i dati dei vani principali da quelli accessori diretti comunicanti.
Devo dire che comunque il controllo formale risulta correto.
E' giusta questa procedura o è possibile intervenire in altro modo?
Ringrazio tutti coloro che vorranno rispondere a questa domanda.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 10:22
è un problema già noto e già trattato nel forum, in sostanza è uno dei tanti difetti del docfa. Il piano da indicare è quello principale (in genere di accesso) che il più delle volte è il piano terra.
STONEX
