/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento deposito edile
Autore Accatastamento deposito edile
tgino
13 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2016 alle ore 11:12
Buongiorno
Dovrei procedere ad accatastare un deposito (mq 250) di materiale e mezzi per una impresa edile. In adiacenza Vi sono due tettoia (130 mq e 400 mq)) aperte su tre lati. Il tutto è recintato da muri in parte in c.a. ed in parte in blocchi (h. med. 2.00). Si accede da cancello e co un viale e ed un piazzale asfaltato per una superficie di 1200 mq. Inoltre sono presenti altri due piazzali sterrati per una superficie di mq 3.000.
Sapete consigliarmi in che categoria censirli.
Tutto D/7 oppure C/2 e C/7 insieme.
Umbomen
23 Aprile 2016 alle ore 11:31
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2016 alle ore 12:43
Direi che vista l'entità e le dimensioni delle consistenze la nuova u.i.u. è da iscriversi nel gruppo D, così da differenziare le varie tipologie costruttive presenti: area di sedime, fabbicato uso deposito, tettoie, piazzali e viabilità di manovra ecc. ed effettuare una stima precisa.
Dal punto di vista della rendita (se esegui correttamente la stima) non credo troverai delle enormi differenze. (puoi prioritariamente procedere in tutti e due i modi per avere un idea delle differenze in termini di rendita) e poi decidere.
