Accatastamento Coop. con diritto di superficie |
GianpieroCecchetti
18 Novembre 2020 alle ore 15:50
Salve, Chiedo lumi sull'accatastamento di tre condomini con diritto di superficie su una proprietà comunale. Nel 1994. una cooperativa ha avuto il diritto di superficie, su dei terreni poi fusi in un unica particella, di proprietà comunale, ed ora tale coop. vorrebbe acquisire anche il diritto di proprietà. Il tecnico che allora provvide all'accatastamento, sembrerebbe non aver indicato che la proprietà del terreno sia del comune ed ora, dopo 27 anni la coop, vorrebbe procedere all'assegnazione degli appartamenti davanti al Notaio. Quest'ultimo però ha richiesto un nuovo accatastamento degli immobili a nome della coop. con l'indicazione della proprieta comunale. Come posso procedere?
Non devi rifare l'accatastamento, sarebbe una variazione e non potresti modificare l'intestazione, a meno che, nell'ipotesi remota e costosa, si possa annullare completamente il precedente e rifarlo come nuova costruzione. Non credo sia una strada percorribile. Devi semplicemente produrre istanza per la rettifica delle intestazioni (probabile richiesta di bollo) di tutte le uiu. saluti
uccellino
15 Ottobre 2008
Buonasera. La via giusta è quella indicata da Roberto anche se il Notaio potrebbe fare molto in fase di stipula, magari coinvolgendo il Comune: è evidente che si tratta di un errore, i diritti dei soci della Cooperativa sono chiari e derivano dai titoli di proprietà dell'area e dalla regolarità urbanistica, non dall'intestazione catastale, tutt'al più potrebbe avere problemi in fase di volturazione, che potrebbe risolvere forzando l'aggiornamento oppure chiedendo l'inserimento manuale all'Ufficio (questi Notai: un giorno ti impiccano all'intestazione, un altro dicono che non dobbiamo essere "catast ... rofici) tuttavia, se ho capito bene, non tutta l'attuale particella fu concessa in diritto di superficie quindi, secondo me, bisognerebbe prima ripristinare lo stato di diritto antecedente alla fusione nell'unico lotto separando fisicamente le porzioni con titolarità diverse per consentire al Comune di cederle correttamente. Come avvenne la fusione: ci fu un'istanza, col mappale?
GianpieroCecchetti
"uccellino" ha scritto: Buonasera. La via giusta è quella indicata da Roberto anche se il Notaio potrebbe fare molto in fase di stipula, magari coinvolgendo il Comune: è evidente che si tratta di un errore, i diritti dei soci della Cooperativa sono chiari e derivano dai titoli di proprietà dell'area e dalla regolarità urbanistica, non dall'intestazione catastale, tutt'al più potrebbe avere problemi in fase di volturazione, che potrebbe risolvere forzando l'aggiornamento oppure chiedendo l'inserimento manuale all'Ufficio (questi Notai: un giorno ti impiccano all'intestazione, un altro dicono che non dobbiamo essere "catast ... rofici) tuttavia, se ho capito bene, non tutta l'attuale particella fu concessa in diritto di superficie quindi, secondo me, bisognerebbe prima ripristinare lo stato di diritto antecedente alla fusione nell'unico lotto separando fisicamente le porzioni con titolarità diverse per consentire al Comune di cederle correttamente. Come avvenne la fusione: ci fu un'istanza, col mappale? Si il mappale c'è, anzi, in uno è riportata una data. T.M. n° ........... del 12/08/1995 e nella didascalia c'è scritto data di presentazione 05/10/1996 prot n° .......
Ultime normative
