/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accatastamento cantina.
Autore Accatastamento cantina.
Barnaba
03 Agosto 2015 alle ore 11:48
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2015 alle ore 14:36
chiedo consiglio riguardo una pratica docfa che deve eseguire un collega.
Stessa Proprietà, due immobili (appartamenti) diversi nello stesso stabile.
Deve invertire le cantine che sono presenti a catasto nei due immobili, disegnandone una nell'altra e viceversa. Nell'atto - molto vecchio - non ci sono indicazioni precise delle cantine.
La domanda è:
- per poter sistemare questa situazione deve ottonere un sub nuovo perché - in qualche modo - si tratta di un aggiornamento planimetrico, oppure basta una variazione senza cambiare la particella?
Come sempre, grazie.
B.
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2015 alle ore 16:20
Due docfa di divisione in cui si separano le cantine dagli appartamenti dello stabile che insiste su unica particella.
Saluti e buona domenica.
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2015 alle ore 16:14
Causale ALTRE "FRAZ. E FUSIONE" . Occorrono due nuovi subalterni
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2015 alle ore 16:54
Fusione non la capisco.
La causale per me è solo divisione in cui si separa i due appartamenti dalle rispettive cantine con due docfa (uno per appartamento).
Barnaba
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2015 alle ore 11:46
Grazie a entrambi.
In ogni caso devo comunque cambiare i subalterni, a quanto ho capito, quindi meglio che inizio a mettermi al lavoro! Forse Ealfin intendeva "Fraz. e fusione" perché devo togliere la cantina e metterla nell'altro appartamento (cioè frazionarla e poi fonderla con un altro).
Giusto?
Grazie ancora comunque,
B.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2015 alle ore 13:45
Conviene lasciare le cantine autonome.
Salute.
