/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accat. piscina-bar in agriturismo.
Autore Accat. piscina-bar in agriturismo.
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 17:09
Buonasera, devo accatastare una piscina con relativo bar, ed inserire il tutto in un agriturismo esistente già in categoria d/10. La mia domanda è, essendo la piscina-bar a circa 60 metri dall'agriturismo devo fondere una unica particella insieme all'agriturismo esisente e rifare tutto il D/10, oppure ci sono altre soluzioni?. Grazie per la collaborazione
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 09:23
Nelle categorie speciali l'area è censita all'urbano ed è quindi compresa nella rendita, pertanto una sua variazione ti obbliga a rivedere il clasamento, anche se in teoria sarebbe possibile censire autonomamente il bar e la piscina, ma a mio avviso non è corretto poichè così facendo avresti un'area valorizzata due volte e non rispecchierebbe la realtà, perche da un lato è rappresentata come area e da un altro invece è edificato.
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 09:40
Bisognerebbe capire cosa c'è o non c'è in questo spazio di 60 metri che separa la struttura esistente dalla nuova ,..terreno coltivato ? Uliveto ? vigneto ? parcheggio ? capannoni ? Si può fondere la zona ove è ubicata la piscina con la parte già censita comprensiva di questi 60 metri ?
Ammettiamo che fonda anche quella porzione di terreno lungo 60 ml al resto,..come verrebbe calcolato ai fini della rendita ? Pertinenza, camminamenti, verde o quant'altro ?
Sulla carta,..oops, sulla mappa è facile parlare !!!
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2015 alle ore 14:37
Tra la piscina e l'agriturismo ci sono dei passaggi pedonali che collega l'agriturismo alla piscinaed un uliveto.
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2015 alle ore 07:13
Salve.
Un'Unità Immobiliare Urbana non deve necessariamente essere continua: si possono graffare mappali distanti oltre che distinti, con i soli vincoli dell'unità funzionale e dell'omogeneità di diritti.
Quindi in linea di massima non vedo preclusioni a considerare piscina e bar come ampliamento dell'U.I.U. esistente. Ovviamente denunciando l'intero D/10 nella nuova consistenza complessiva, predisponendo una scheda per ciascun immobile che lo compone, ed eventualmente una scheda d'insieme.
Attendo lumi da chi è più "urbano" di me!
Leonardo
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2015 alle ore 09:56
Io penso che il problema più grosso su questa pratica sia di capire se una piscina possa essere considerata come una struttura che possa far parte di un agriturismo.
Gradirei conoscere l'esito della pratica da parte di geomcre.
Recentemente ho avuto una esperienza non simpatica con una pratica di agriturismo, l'ufficio mi ha modificato il classamento da C1 (era vecchia porzione del D10) in D2, e il D10 in D8, senza comunicare niente alla proprietà.
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2015 alle ore 10:21
"SIMBA964" ha scritto:
... penso che il problema più grosso su questa pratica sia di capire se una piscina possa essere considerata come una struttura che possa far parte di un agriturismo....
Stefano,
suggerisco di non divagare, perchè facendolo, si porta in inganno geomcre proponente il quesito, che testualmente chiede:
"geomcre" ha scritto:
...La mia domanda è: essendo la piscina-bar a circa 60 metri dall'agriturismo: 1) devo fondere una unica particella insieme all'agriturismo esisente e
2) rifare tutto il D/10,
3) oppure ci sono altre soluzioni?
A me sembra che gli sia stato risposto correttamente!
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2015 alle ore 10:42
Gianni
Il mio è solo un consiglio, eventualmente di andare a concordare la pratica prima di presentarla, non vorrei che gli capitasse come è successo a me.
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2015 alle ore 10:57
Giusto per tranquillizzare il geomcre, che almeno dalle mie parti le piscine in agriturismo (D10) rientrano tranquillamente senza problemi,..purchè, naturalmente, vi siano tutti i requisiti agro-economici in regola
