/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / 2 docfa in tempi differenti per unica pratica edil...
Autore 2 docfa in tempi differenti per unica pratica edilizia.
mauro71
23 Luglio 2016 alle ore 11:20
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2020 alle ore 04:22
Ho presentato in comune pratica di frazionamento di una unità abitativa ed il cambio della destinazione di una delle due, da ufficio ad abitazione. Posso presentare in catasto il docfa conseguente al frazionamento (e quindi sono due docfa con destinazione d'uso ufficio) è poi successivamente, quando i lavori saranno terminati, presentare il docfa del cambio di destinazione d'uso? O essendo una pratica va fatto il docfa insieme per le due causali?
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2020 alle ore 21:18
Scusa ma perché vuoi presentare un Docfa di frazionamento prima della fine dei lavori?
A fine lavori presenta un Docfa unico con causale Altre FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZ
mauro71
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2020 alle ore 23:08
In realtà i lavori per il frazionamento si sono completati e il proprietario dell'ufficio vorrebbe la sua destinazione per il contratto di affitto da stipulare.
