1N parte II C/2 |
celest
05 Dicembre 2008
ciao ragazzi ho un dubbio, la procedura docfa nel modello 1N parte II C/2 per unità del gruppo C quindi, dove sulla schermata del programma richiede "piano" va inteso come fosse scritto "vano" come indicato nell'help e come sarebbe più logico pensare, altrimenti piano a cosa si riferisce, il piano su cui è quel vano, ma se ho vani della stessa specie su più piani come faccio. grazie anticipatamente per l'aiuto
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
Il "piano" si riferisce al piano inteso come "terra" , "primo" ecc... Se parliamo di categorie C il vano che "c'azzecca" ?
celest
05 Dicembre 2008
Appunto, ma in quel campo avrebbe senso inserire il totale dei vani che compongono l'unità immobiliare e non il piano visto che se hai più di due piani non riesi ad inserirne il valore
Assolutamente no... in quel campo va messo SOLO il piano in cui trovasi l'unità C. Il fatto che non accetti più di un piano è un "difettuccio" di Docfa, facilmente superabile indicando uno solo dei piani su cui si sviluppa l'unità, mentre per la superficie metterai la somma delle superfici su tutti i piani. Buon lavoro 8)
celest
05 Dicembre 2008
grazie e buon lavoro a tutti con questo docfa se ne impara ogni giorno una
Ultime normative
