/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / -Errata rappresentazione dell'esposizione grafica:...
Autore -Errata rappresentazione dell'esposizione grafica: SOSP. NON RISOLTA:INDICARE AFFACCIO SU CORTE COM
IlaMarzi
15 Settembre 2020 alle ore 10:47
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2020 alle ore 10:53
Buongiorno a tutti,
sto procedendo ad una variazione catastale per la fusione di due uiu (soppresse) e la creazione di un nuovo sub. ed aggiornamento elaborato planimetrico ed elenco sub.
Continuano a respingermi la variazione con la seguente motivazione:
SU CORTE COMUNE.
L'ho indicato nella planimetria catastale e nel modello 1N parte prima.
Devo indicarlo anche nell'elaborato planimetrico?
Vi ringrazio anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2020 alle ore 20:29
Se non alleghi dei grafici non possiamo capire il problema.
Se si parla di affaccio non credo c'entri l'elaborato planimetrico, a meno che per affaccio non si intende la freccetta di accesso all'unità immobiliare che si colloca (anche sull'elaborato planimetrico) in corrispondenza della posizione del centro di un'apertura (porta).
IlaMarzi
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2020 alle ore 14:58
Sono riuscita a contattare un tecnico del catasto!
Sono alle mie prime pratiche catastali e le loro logiche ancora mi sfuggono, per questo sono rimasta un po' basita della risposta.
SOLUZIONE :
nella planimetria invece di scrivere CORTE COMUNE dovevo scrivere AFFACCIO SU CORTE COMUNE.
Mi hanno rimandato la pratica 3 volte per questo motivo! Era così semplice e banale che non ci sarei mai arrivata.
Grazie comunque per la risposta.
