voltura 1 e vista... |
ezio
09 Giugno 2004
Finale Ligure
Ciao a tutti, ho provato ad installare il programma voltura1 su un pc dotato di sistema operativo windows vista ma non riesco a completare l'installazione. E' possibile che il software voltura sia talmente scadente che non possegga i requisiti per essere installato su pc di nuova generazione?
geogian
25 Marzo 2006
Innanzitutto se si tratta di Vista a 64 bit, non provarci nemmeno. In ambiente vista 32 bit, tutti i software della Sogei manifestano dei problemi di vario genere, anche gravi. In ogni modo il problema, a mio modesto parere, è proprio Vista. Per esperienza, posso dirti che avevo acquiastato un computer nuovo con Windows XP 64 bit. (dico XP no Vista!!), dalla disperazione ho dovuto fare il Downgrade alla versione a 32 Bit. Comunque, se è possibile, fai il Downgrade alla versione XP, per alcuni produttori seri è possibile, per altri no. Il downgrade, di norma, non costa nulla, sempre per i produttori seri, altri lo fanno pagare. In giro si sente dire che Vista sarà presto abbandonato dalla Microsoft....... Saluti
yurpi
09 Settembre 2006
Ciao, puoi installare tutti i programmi Sogei su Windows Vista tranquillamente, con una piccola accortezza: Lancia l'installazione ed installa su C: e NON su program file, vedrai che non avrai più problemi di sorta. Buon lavoro ed alla prox.... Antonio.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
"geogian" ha scritto: In ogni modo il problema, a mio modesto parere, è proprio Vista. Il problema è Vista? Com'è che a un anno dall'uscita del nuovo sistema operativo microsoft la sogei non ha ancora creato nulla per aggiornarsi all'attualità? Se vista ha dei problemi non sono certo questi, se la sogei ha dei problemi... sono proprio questi: fa lavori mediocri che poi non segue.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
"yurpi" ha scritto: Ciao, puoi installare tutti i programmi Sogei su Windows Vista tranquillamente, con una piccola accortezza: Lancia l'installazione ed installa su C: e NON su program file, vedrai che non avrai più problemi di sorta. Buon lavoro ed alla prox.... Antonio. Quoto yurpi. In questo caso Vista non c'entra niente, è proprio il Voltura (come il docfa) che è un programma fatto con il C..O Il problema è che Voltura (e DOCFA) non può essere installato in una cartella la quale contenga uno spazio nel nome del percorso assoluto (path es: c:programmivoltura ---------------> VA BENE c:program filesvoltura --------------> NON VA BENE Provate ad installarlo in WindowsXP in una cartella diversa da "c:programmivoltura"......... in "c:prog provavoltura" per esempio. NON FUNZIONERA'
Ultimi termini
