/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / tariffe NON funzionanti
Autore tariffe NON funzionanti
purtie
28 Luglio 2005
Genova
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2006 alle ore 15:23
Scusate ma ho provato a scaricare le tariffe messe a disposizione sul sito dell'agenzia del territorio. Il file zippato sembra regolare ma quando vado per caricarlo nel Docfa un messaggio mi dice che manca il file della tariffa. Il fallimento avviene con qualunque tariffa, su qualunque pc ed anche sia con versione service pack aggiornata o meno.
Qualcuno sa come mai? Qualcuno ha già contattato per caso la Sogei per questo problema?
Grazie e buonlavoro
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2006 alle ore 15:56
devi scompattare il file in C:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
carica il file in docfa da un floppy...dovrebbe funzionare
ciao
purtie
28 Luglio 2005
Genova
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2006 alle ore 16:07
sotto "C:" funziona...grazie....comunque invece di andare avanti andiamo sempre più indietro! con gli archivi precedenti non eri obbligato a metterlo in una directory precisa bastava che fosse su hard disk...è assurdo veramente!
Grazie ancora a tutti e buonlavoro
