/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / sospensione TF che non capisco
Autore sospensione TF che non capisco
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2006 alle ore 18:01
Ciao a tutti.
Ho bisogno di un aiutino perchè penso di trovarmi davanti ad un'eccellente disservizio e, spero possiate aiutarmi.
Ai primissimi di agosto ho presentato un TF con Pregeo 9.
Il TF era accompagnato da lettera di incarico, firmata da uno solo dei quattro proprietari, inoltre, perché al momento potevo, mi sono fatto firmare anche la stampa del file *.pdf.
Il TF mi è stato poi sospeso con la richiesta di correzione del D.B censuario, più precisamente, io avevo presentato solo l’ausiliario con l’annotazione FM, così come segue:
O|n. p.lla|..........
S|n. p.lla|..........|FM|
C|AAA|..............|FM|.....
C|BBB|..............|FM|.....
L’Ufficio invece ha preteso che compilassi prima il modello frazionamento e poi l’ausiliario.
Anche se la cosa mi è apparsa strana, ho eseguito quanto richiesto e quindi ho ripresentato il tutto, senza far firmare, questa volta, le stampe al cliente, perché impossibilitato, ho cmq. allegato la lettera di incarico, inoltre ho allegato anche la copia sospesa, perché contiene, oltre alla firma del cliente, il timbro di avvenuto deposito al Comune, ciò sulla scorta del comma 1 della nota prot. 34902 del 15/05/2006.
Risultato…
Dopo qualche giorno mi e stato restituito il tutto, accompagnato dallo stesso foglio di sospensione, precedentemente consegnato, al quale qualcuno ha aggiunto, a mano e con penna rossa "aggiungere la firma del Sig. Caio".
Vi prego aiutatemi a capire come muovermi.
Io ho sempre saputo che se vi è lettera di incarico la firma nelle stampe è superflua. Confermate???
Inoltre mi sembra anche di aver sentito che gli errori nel D.B. censuario non sono motivo di sospensione. Ciò è vero???
Potete mandarmi dei riferimenti normativi che mi aiutino a capire meglio la situazione???
Grazie.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2006 alle ore 09:38
scarica dal sito il testo della circ. 49/96 che regola l'utilizzo della lettera d'incarico. Verso la fine, mi pare, la circolare dice testualmente che in caso di presenza di lettera d'incarico debitamente firmata, l'atto d'aggiornamento può non essere firmato.
Portala alla tua AdT, dovrebbe essere convincente...
ciao
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2006 alle ore 15:06
Grazie Geobax, infatti, la circolare specifica che le firme sul tipo non sono necessarie in presenza di lettera d'incarico.
All'A.d.T. ho insistito, ma il tecnico che ha curato la pratica continua a pretendere che vi sia la firma anche sul tipo.
Quando ho chiesto che ciò mi venisse messo per iscritto, con regolare scheda di sospensione (e non una nota scritta a mano sulla vecchia scheda, che a casa mia non significa niente) ho ricevuto picche.
Ora ho ripresentato il tutto, accompagnando il tipo con una lettera dove cito le circolari interessate. Speriamo...
Qualora questo tecnico volesse insistere ulteriormente, come posso difendermi???
Sapete dirmi, quali ulteriori strade posso percorrere oltre ad una segnalazione documentata al Direttore dell'AdT :?:
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2006 alle ore 16:42
Nessuno è in grado di darmi qualche dettagliato consiglio :?:
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2006 alle ore 16:47
CANCELLATO DALL'AUTORE
anonimo_padovano
14 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2006 alle ore 18:40
Se le cose stanno così come rappresentato spero soltanto che non si tratti dell'Ufficio che frequento ....
In questa ipotesi non mi resta che condividere il consiglio di Zapata.
wolfman69
12 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 13:35
fatevi un giro al CATASTO DI ASTI... e non vi lamenerete più del vostro!!!!!!!!!!!!!
buon lavoro a tutti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2006 alle ore 15:06
Ci sono stato alcune volte al Catasto di Asti...beh è da questa estate che riesco ad evitare e ti dirò che la cosa non mi spiace... :wink:
Per quanto concerne il topic...non posso che essere dello stesso parere di zapata e anonimo_padovano
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 16:36
Ciao a tutti.
Finalmente (2 sett. fa circa) è arrivata l'approvazione e senza ulteriori e strani intoppi, forse la lettera di accompagnamento, dove indicavo le varie circolari, è servita a qualcosa.
Per chi voleva sapere di quale agenzia si tratta la risposta è Cagliari, ma non pensi male, tutto sommato non funziona malissimo, ad eccezzione delle solite levatacce all'alba e qualche ritardo.
