/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / SISTER - riuscite ad accedere?
Pagine:  20 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: SISTER - riuscite ad accedere?
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2022 alle ore 17:45
Mi viene da piangere..... l'UP di Napoli è ancora fermo al giorno 18/19 Maggio con i Docfa! penso che di questo passo andrà in funzione prima l'approvazione automatica che la registrazione da parte del Funzionario preposto.
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 12:02
Io sono stufo , facessero straordinari, si facesso aiutare da altri UP., non è possibile. Docfa mandato ieri pormeriggio a Milano, stamattina alle 10.30 registrato. Qui dal 19 maggio non si muove nulla.
E' uno schifo, ho riscirtto.
Ora scriverò a Roma, al capo direttamente. E mo bast
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 13:00
Quindi caro Roberto il Docfa del 19/05 non ti è stato ancora lavorato dall'Ufficio?
stessa cosa dicasi a me.... solo che il mio uno è del 18/05 e l'altro del 20/05!
mah
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 13:19
"CESKO" ha scritto:
......penso che di questo passo andrà in funzione prima l'approvazione automatica che la registrazione da parte del Funzionario preposto.
Ma a proposito, si sa nulla di quando dovrebbe andare in vigore ? Ho letto dal primo luglio,...ma con lo stesso programma di ora ? Vi sarà una nuova versione ? Sarà implementato alla scrivania telematica ? Certo che se entra il funzione il primo luglio, ed il programma lo licenziano il 28 giugno,..stiamo freschi,..magari d'estate è anche meglio.
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 13:29
se vediamo la slide dei precedenti incontri informativi, si vede che ci sarà una nuova applicazione da installare sulla scrivania del territorio (Tipo - Voltura 2.0) che si aggiornerà automaticamente ad ogni accesso!
speriamo che entri in vigore dal 01-07-2022, sarebbe un toccasana per me e per gli altri utenti che operano sull'Up di Napoli, visto tutto quello che sta succedendo (pratiche Docfa arretrate di 20 giorni)
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 13:30
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 13:40
Mmmhhhhh....insomma, non sarei così contento, ovvero se mi viene approvato all'istante in automatico, però per i controlli ci mettono 3 o 5 mesi, preferisco a sto punto aspettare i 20 giorni ma so di avere un esito definitivo,..o quasi. Se adesso ce ne mettono 20 per approvarlo, per le verifiche ci metteranno 20 mesi... e nel frattempo l'immobile sarà stato già venduto, donato, rivenduto, ristrutturato etc... etc...
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 13:48
hai ragione, ma questo discorso può valere per i tecnici meno esperti della materia, non per il mio/tuo caso e/o degli altri colleghi esperti! Pensa la mia situazione, 20 giorni per l'approvazione, poi se viene rifiutato (come è successo a me) c'è ne vogliono altri 20 di giorni per il riesame, tanto quello conta il protocollo di assegnazione ai fini della lavorazione.... ma al cliente cosa gli devo dire per una pratica presentata a fine aprile 2022? ci vediamo a settembre direttamente dopo le ferie..... (Tralasciando il discorso che la sanzione scatta dopo i 30 giorni) nemmeno questo è giusto!
è uno schifo totale
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 14:12
Ssssh,... non gridate!
Altrimenti i Rappresentanti degli Ordini si svegliano!
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 15:08
No no tranquillo, hanno preso una forte dose di sonnifero.
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 16:50
E come se non bastasse, avete anche le coordinate dei PF sballate: a chi mozzeca 'o can'?
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 19:52
Allegriaaaaa,..come diceva la bonanima di Bongiorno...
06-06-2022 - Indisponibilita' dei servizi
A causa di un intervento tecnico programmato, nella giornata del 9 giugno, dalle ore 18 alle ore 20, non saranno disponibili i servizi di presentazione documenti catastali presso gli uffici provinciali.
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 22:14
Figurati, ora verrò pagato a Natale. Vabbè poco male, così avrò i soldi per il panettone.
geom_zeta
05 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2022 alle ore 22:29
Macius "Ssssh,... non gridate!
Perdonami il fuori post, il sonnifero si è disattivato giusto il tempo della comunicazione che dall'anno prossimo la retta invece di € 180 sarà di € 230. Evviva, al pari di Enel, gas, carburanti e quant'altro hanno aumentato solo del 27,7%. Vorrei tanto capire l'utilità di questa struttura.......sicuramente è una mia negligenza......
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2022 alle ore 12:25
Oggi 8 giugno ore 12.25, il mio docfa è ancora protocollato dal 19 maggio. Che dire? Non so mi sento impotente di fronte ad un'entità astratta, che nemmeno mi dice guarda, abbiamo un milione di docfa da guardare e siamo in due. Potrei capire e magari condividere una soluzione. Nulla
STONEX
