/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / SISTER & GEOWEB
Autore SISTER & GEOWEB
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 19:42
Da sempre uso Geoweb per fare le visure e per l'invio telematico delle pratiche. Ora però, con la nuova proposta fatta dall'A.d.T., vorrei abilitarmi al servizio di visure con Sister (30 Euro l'anno + 200 una tantum) in quanto, a conti fatti, più conveniente di qualunque contratto Geoweb (io ero a canone zero) mantenendo però Geoweb per l'invio telematico e tutte le altre opportunità di servizio offerte dal sito.
A questo punto però sorge il problema in quanto, dopo previa abilitazione, l'A.d.T. mi dice di connettermi a Sister per il pagamento (e le successive fasi di consultazione della banca dati) e vuole la password per l'accesso, password che però, come ben sanno tutti gli utenti Geoweb, non è più quella della busta B, ma un'altra impostata da loro.
Il dubbio è: le due cose sono compatibili? Se anche Geoweb mi da la password per accedere a Sister, poi quando vado a fare le visure è come se le facessi con Geoweb! Oppure (come mi sembra di aver intuito) si può disabilitare il servizio di visure con Geoweb (per passarlo a Sister) e lasciare con loro solo l'invio telematico?
Domani chiederò lumi a Geoweb però mi chiedevo se qualche collega siè già posto il problema e/o ha trovato qualche soluzione.
Saluti a tutti.
Alberto "amal"
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 19:56
Anch'io stavo valutando l'opportunità di fare l'abbonamento sister dell'AdT, ma poi ho pensato che, avendo già l'abbonamento con canone a geoweb non avrebbe senso fare un ulteriore abbonamento visto che già tutte le visure ed estratti sono compresi nel canone che già pago...
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 20:01
Ma il canone dell'A.d.T. è sicuramente più vantaggioso di quello di Geoweb.
Alberto "amal"
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 22:18
e mantenere geoweb solo per le visure della conservatoria?
e' possibile fare il contratto senza canone, cosi' facendo uno evita di fare dei castelletti o cosa.
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 19:58
Poichè sono nella tua stessa situazione (vedi AMAL) e ho fatto lo stesso ragionamento volevo sapere come avevi risolto ???
- E' possibile essere autorizzato alla solo consultazioni con sister, o il fatto di utilizzare geoweb per la trasmissione telematica crea conflitto ???
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2008 alle ore 06:02
A distanza di un anno (e nonostante continue richieste di chiarimenti all'A.d.T.) non ho risolto nulla. Sono rimasto con Geoweb perchè, secondo me, i vantaggi nell'invio delle pratiche tramite superano l'eventuale risparmio nelle visure. Provereò comunque a reiterare la mia richiesta e ti farò sapere.
Alberto
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 08:52
geoweb........ sono due giorni che ho difficoltà di collegamento.
va molto a rilento l'apertura della pagina. Questa mattina non riesco addirittura a prendere la connessione. Qualcuno è a conoscenza di questo disservizio?
XXX-Simone-XXX
23 Ottobre 2006
Pinerolo
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 09:11
Idem...nn si riesce ad entrare...ma sicuramente domani arriverà un avviso che oggi ci sarebbero stati problemi di accesso...eheh
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 10:03
non è vero!
io da ieri pomeriggio sto utilizzando correttamente Geoweb, sia per le visure che per l'invio telematico!
ieri mattina no, perchè c'era la centrale Telecom in manutenzione ed era inibito l'uso di internet!
poi, risolto il problema tutto è tornato nella normalità!
XXX-Simone-XXX
23 Ottobre 2006
Pinerolo
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 10:15
"geoalfa" ha scritto:
non è vero!
Ma come no! ...siamo in 2 ad aver avuto problemi...quindi qlc c'era...dalle 8.00 alle 9.30 circa non andava, ora funziona anche a me.
Ieri non è che nn ha funzionato tutto il giorno....però andava a singhiozzo, e sono sicuro che dlle 14.00 fin verso le 15.00 non andava...
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 11:58
salve io uso Geoweb, il risparmio con Sister è notevole, ma l'assistenza che ti da Geoweb non te la da sister, sono molto più efficienti, basta una telefonata e ti risolvono qualsiasi problema, con gentilezza e cordialità, poi il zero canone mi sembra davvero ottimo, io non lo lascio, anzi ci metto le radici.
Come in tutte le cose l'assistenza si paga, non avendo mai usato sister, non so se anche li l'assistenza è buona, quindi forse ho detto una stupidata, qualcuno me lo può confermare?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 12:16
Da me ha smesso di funzionare ieri verso le 12 ed ha ripreso oggi verso le 11, senza nessuna segnalazione. A sister si accedeva, invece.
paolo
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 12:20
non è vero!
Tutto risolto!!!!
Invece è tutto vero. Ho telefonato a Geoweb subito dopo avere postato quì e mi hanno detto che hanno dei problemi e che i tecnici stavano provvedendo. Ciao
lucmas
16 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2009 alle ore 10:08
Anche io ho lo stesso problema!!!!! Nessuno sà come risolvere, se esiste un sistema oppure abbiamo, come credo, buttato 30€????
Ciao a tutti
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2009 alle ore 18:38
Anche io sono nelle stesse condizioni di molti ovvero, utilizzo geoweb per l'invio telematico delle pratiche e per le visure, vorrei utilizzare geoweb per le trasmissioni delle pratiche DOCFA E PREGEO e per gli altri servizi offerti, tranne che che per le visure catastali volendo accedere direttamente con sister, tramite la password richiesta per il tramite del collegio, ora però pur essendo abilitato, ho problemi all'accesso diretto da sister ... forse perchè già utente di geoweb ??? poichè pare che qualcuno c'è riuscito ad essere abilitato differentemente per visure e trasmissione pratiche, come avete risolto con il conflitto delle password .....
Aspetto risposte .... poichè so che qualcuno c'è riuscito ....
Ringrazio tutti e Saluti
