/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / richiesta planimetrie catastali sister
Argomento: richiesta planimetrie catastali sister
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2014 alle ore 16:31
Salve,
ho lo stesso problema su Bari, nel campo "Foglio" in visura ho la dicitura "LO/2".
Qualsiasi cosa scrivo su SISTER mi dice sempre immobile non trovato.
Cosa devo fare?
Ho fatto pure segnalazione ma niente.
Grazie.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2014 alle ore 12:20
Nessun suggerimento?
Devo fare 250 km per richiedere una planimetria catastale.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2014 alle ore 10:11
Problema risolto.
Se in visura, nel campo "foglio" compare la dicitura LO - SPI - LA ecc., nel richiedere la planimetria con SISTER bisogna inserire questa dicitura nel campo "sezione urbana" anche se il comune in questione non è diviso per zone.
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2014 alle ore 11:39
ciao a tutti
ho un problema simile con Perona fisica.
Sulla visura non compare il codice fiscale dell'intestatario.
quando vado a richiedere la planimetria mi viene chiesto obbligatoriamente il c.f.
Se provo a calcolarmelo manualmente ed a inserirlo, mi da errore.
Come ci si deve comportare in questi casi?
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2014 alle ore 11:50
Il primo tentativo che farei è utilizzare la procedura di aggiornamento con il Contact Center
cupiappaltisrl
12 Maggio 2015 alle ore 19:19
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2015 alle ore 17:43
TI DO RAGIONE :::E INVITO TUTTI :::A PROSEGUIRE INSIEME A BUTTARE STO MURO:::I OMERTA TIPICO LOCALE :::CHE INUTILMENTE CERCA DI BLOCCARE IL SISTEMA::::MA SOTTOLINEO NON SA -------CHE BASTA COLLEGARSI AI SITI FUORI DALL UE E RICHIEDERE QUALSIESI INFORMAZIONE::::STI STRONZI IMBECILLI:::
luca.anselmi
geom. Luca Anselmi
01 Agosto 2013 alle ore 09:34
Castelletto sopra Ticino (NO)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2015 alle ore 10:29
Buongiorno a tutti, mi accodo in questo topic per chiedere se qualcuno di voi abbia un metodo per richiedere con Sister le planimetrie dei beni comuni censibili i quali, ovviamente, non hanno intestazione.
Inserendo i dati di un condomino non funziona. Lasciando in bianco, a maggior ragione, non funziona.
Vi è mai capitato e, se sì, come l'avete risolta?
Grazie, buon lavoro!
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2015 alle ore 10:44
gli elaborati non vanno richiesti nella sezione "Presentazione Documenti" ------ "Visura Planimetrica", ma bensì dalla sezione "Consultazioni" ------ "Visure Catastali" ------- "Elaborato Planimetrico". Quindi in conclusione se non sei abilitato alla "Consultazione" non puoi reperire l'Elaborato Planimetrico.
luca.anselmi
geom. Luca Anselmi
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2015 alle ore 11:02
Grazie per la risposta Cesko ma non è questo il mio problema. Come ho già scritto, a me serve la planimetria e non l'elaborato planimetrico. Il tuo suggerimento sarebbe utile se io stessi cercando di identificare dei beni comuni NON censibili, che sono rappresentati sull'elaborato planimetrico, invece io sto cercando dei beni comuni censibili, che hanno la propria planimetria così come le altre unità immobiliari. Nel dettaglio l'unità immobiliare di mio interesse è l'appartamento del custode, censito in categoria A/3 e SENZA intestazione in quanto bene comune censibile.
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2015 alle ore 11:46
Purtroppo Luca non è possibile richiedere le planimetrie dei BCC tramite Sister, perchè l'attuale procedura prevede che il sistema riconosca l'apparteneza della planimetria al soggetto che ti ha incaricato (e quindi la rilasci) solo tramite il codice fiscale, quindi non essendoci in visura dei BCC nessun codice fiscale, le relative planimetrie non sono rilasciabili.
Così come non sono rilasciabili nemmeno le planimetrie delle u.i.u. non BCC nella cui visura non compaia il codice fiscale dell'intestatario (mi riferisco ad esempio alle vecchie intestazioni ancora in atti, del tipo Tizio Caio di Sempronio dove non c'è mai il cod. fisc.).
Spero di essere stato chiaro.
Ciao a tutti
Arald
luca.anselmi
geom. Luca Anselmi
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2015 alle ore 12:34
Grazie Arald, confermi i miei timori.E confermo anche tutto ciò che scrivi, aggiungendo solo che quando manca il codice fiscale nell'intestazione ma il richiedente è un erede è possibile richiedere una planimetria catastale indicando solo cognome e nome dell'intestatario.
Buon lavoro e buona giornata!
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2015 alle ore 17:47
io mi sono reso conto che se in visura manca il codice fiscale dell'intestatario non si può fare planimetria con sister.
almeno tanto mi accade con una ditta "persona giuridica".
intestazione ditta del subalterno giusta, ma codice fiscale assente in visura =>
planimetria sister = zero patata.
per un altro sub della stessa ditta, ma con il giusto codice fiscale in visura:
planimetria sister = tutto ok.
confermate che se non c'è il c.f. in visura non si può fare planimetria sister?
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2018 alle ore 12:53
Lo sapevate che il file della richiesta planimetria può essere utilizzato n volte ? casomai perdete per un motivo qualsiasi la planimetria, senza rifare la procedura di richiesta e firma da capo. Basta inviare una nuova richiesta utilizzando il file firmato vecchio. O se nella sfortunata ipotesi perdete entrambi, basta andare nello storico delle richieste effettuate, scaricare il file pm7 e fare una nuova richiesta.. ce facil - Sempre che nel frattempo non siano cambiate le planimetrie o almeno i subalterni.
