/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Prelievo copia conforme con glifo successione tele...
Autore Prelievo copia conforme con glifo successione telematica - sezione prelievo svanita
DM502
22 Marzo 2023 alle ore 14:34
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2023 alle ore 09:15
Non so se riscontrate anche voi che su entratel da ieri č sparita la sezione per il prelievo delle copie conformi delle successioni registrate.
Girando in lungo ed in largo per il portale entratel ho trovato un altro percorso per giungere a tale sezione ma una volta entrato mi compare un messaggio che non č presente alcun documento.
Ho chiamato il numero verde dell'assistenza ma.... lasciamo perdere.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2023 alle ore 11:13
Anche io ho riscontrato la stessa anomalia!
a me esce scritto: Non si hanno le autorizzazioni all'utilizzo della funzione
Andiamo bene.....
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2023 alle ore 11:17
Confermo anch'io .
Nell'elenco sezioni varie all'interno AE non c'e' piu' "Ricerca documenti" .
Solo Lunedi 24/07 ho scaricato una successione senza problemi .
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2023 alle ore 11:50
Ieri alle 16.30 sono riuscito ad accedere alla sezione DOCUMENTI ed a scaricare un'attestazione (quella con il glifo).
Oggi non riesco piů ad accedere, compare il messaggio Non si hanno le autorizzazioni all'utilizzo della funzione.
DM502
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2023 alle ore 12:11
... non sono il solo purtroppo a quanto vedo.
L'operatore al numero verde mi ha fatto intendere che per lui funziona tutto normalmente, ergo non ne sapeva niente di come stavano realmente le cose.
Il problema č che nella sezione assistenza non puoi inviare mail dove magari con una descrizione dettagliata del problema forse la segnalazione va in mano a qualcuno di competente e quindi si spera per essere risolta.
Invece no!
Sempre peggio andiamo.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2023 alle ore 13:23
Comunico che il servizio č stato ripristinato!
DM502
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2023 alle ore 16:01
Si, riscontro anch'io che il servizio č tornato alla normalitŕ.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2023 alle ore 13:55
Non va
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2023 alle ore 14:05
"macius" ha scritto:
Non va
SI per le ricevute
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2023 alle ore 14:31
Non va
SI per le ricevute
No per il resto
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2023 alle ore 11:18
praticamente anche stamattina non funziona un tubo!
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2023 alle ore 11:52
A me adirittura č successo che mi abbiano inviato due volte, nella stessa pratica, l'attestazione con il glifo, quindi ne ho scaricate due, che dovrebbero essere identiche (gli estremi lo sono..) ma i file hanno dimensioni diverse (210709 Vs. 262086 Kb), mah, non so che dire.
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2023 alle ore 10:39
Buongiorno, ma la sezione DOCUMENTI sul sito dell'AdE che fine ha fatto (31-07-2023)?
avete riscontrato anche voi la stessa problematica?
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2023 alle ore 10:43
Provato ora. Funziona bene.
DM502
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2023 alle ore 09:07
Ci risiamo anche oggi. Nč copie conformi nč ricevute.
Sempre peggio...
