/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / pagamento anticipato estratti
Autore pagamento anticipato estratti
ivageo
16 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 11:09
Trovo illogico pagare IN ANTICIPO gli estratti di mappa, prima del loro effettivo utilizzo ovvero prima della presentazione del relativo Tipo mappale o frazionamento.
Che il relativo importo venga pagato contestualmente alla presentazione della relativa pratica!
Manderò una mail all'Agenzia del Territorio, chissà che non mi diano retta :lol:
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 12:39
la prendo come una battuta
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 14:17
come detto da pozzilli, la prendo come una battuta...
..perche' ti sembrerebbe logico, farli lavorare per fornirti l'estratto e poi se riuscirai presenterai il tipo pagando anche l'estratto...se invece non riuscirai allora niente, tante grazie.....
...io nel mio lavoro mi faccio pagare quando faccio le cose ....
....comunque tu fai pure la richiesta e se avranno l'educazione di risponderti , facci sapere anche cosa ti hanno risposto.
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 15:30
Carissimo ivageo, sfondi una porta aperta.
Sono anni, da quando c'è l'estratto telematico, che si richiede di avere l'estratto gratis e di pagare solo a consuntivo, contando le particelle.
Ma vedi: gli estratti dovrebbero essere rilasciati in automatico, ciò non è;
gli estratti dovrebbero contenere un numero di particelle illimitato.
Tutti i lavori sarebbero sviluppati meglio e si lavorerebbe senza patemi di scadenza.
Oppure si potrebbe prevedere che l'estratto non scada mai, salvo modifiche intervenute dopo il rilascio per la parte interessata.
Inoltre dovrebbe essere possibile integrare un estratto con altre particelle senza dovere richiederne uno di nuovo.
In pratica basterebbe annullare l'estratto richiesto per primo e rilasciare un estratto ampliato pagando solo una integrazione.
Tutto questo l'informatica lo permette, ma la testa dei burocrati, no.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 18:35
Dioptra come sempre coglie nel segno!
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 20:06
Manderò una mail all'Agenzia del Territorio, chissà che non mi diano retta :lol:[/quote]
...può anche darsi che gli diano retta
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 21:05
...traduzione......attualmente NON si puo' fare!
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 23:07
Certamente, attualmente non si può fare Ma ci sono fior di siti e iniziative che raccolgono firme per una proposta di legge o una segnalazione ai politici per cambiare questa situazione.
Per contro vi è anche da dire che la liberalizzazione massiccia dei dati catastali non è attualmente proponibile per problemi di varia natura, non ultima quella della riservatezza.
Ma, per esempio, si potrebbe ottenere un estratto di mappa con i dati relativi alle particelle richieste e il resto del foglio, tutto vettoriale, in emp, senza i numeri delle particelle e i toponimi, in modo da avere riferimenti utili per un inquadramento più efficace del rilievo nella mappa.
In pratica un estratto che contiene tutti i vettori del foglio o più fogli ma in modo completo solo le particelle richieste.
Anzi si potrebbe richiedere sia il foglio "muto" che l'estratto ad uso proposta di aggiornamento.
La scadenza dell'estratto dovrebbe comunque essere eliminata, fino a che non intervengano modifiche sulle particelle richieste.
