/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / invio telematico pf nuovo sister
Autore invio telematico pf nuovo sister
fabio82
02 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 16:41
Salve a tutti.
ho inviato telematicamente un pf tramite il nuovo sister e mi è stata rimandata l'approvazione con la seguente motivazione:
Fallita protocollazione per errore: Tipo documento errato. Il file è in formato p7m firmato quindi non capisco il problema.
Gradirei un aiutino.... :?:
Cordiali saluti
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 16:48
Io le monografie dei PF le mando direttamente all'indirizzo e-mail della mia Adt: file in pdf non firmato.
Prova a rimandare il tutto non firmato.
fabio82
02 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 16:54
Grazie per la tempestiva risposta.
Accettano solo invii con posta certificata che io non ho :( per cui devo arrangiarmi con la nuova procedura sister che richiede file firmati.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 17:17
ma da quando tramite sister si inviano i Pf?
Mi sfugge qualcosa?
fabio82
02 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 17:21
Mi sfugge qualcosa?
Da quando è entrato in vigore il nuovo sister. Per accedere da nuovo sister devi andare in invio pratica pregeo e ti compare tra le altre invio monografie
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 17:23
"fabio82" ha scritto:
Accettano solo invii con posta certificata che io non ho :( ...
che mestiere fai?
--Ciao
fabio82
02 Marzo 2010
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 17:27
che mestiere fai?
--Ciao
il muratore e tu?
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 17:36
che mestiere fai?
--Ciao
il muratore e tu?
io no.
fabio.cavinato(chiocciola)geopec.it
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 18:19
vi rimando anche ad una utile ricerca sul sito , ci sono dei post interessanti!
aggiungo questa domanda e risposta prelevata dal sito della CNG GL:
Domanda 712
La pec è obbligatoria anche per gli iscritti solo albo?
Si, la pec è obbligatoria per tutti gli iscritti ad albi professionali come da d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (decreto anti-crisi) convertito nella l. 28 gennaio 2009, n. 2.
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 18:46
che mestiere fai?
--Ciao
il muratore e tu?
Ti ha risposto in quel modo perchè, se sei un professionista, per legge, dal novembre scorso sei OBBLIGATO ad avere un indirizzo di posta certificata.
Visto che il non averla ti rende soggetto a sanzioni, se sei un professionista, faresti meglio (oltre che a metterti in regola, per altro gratuitamente) almeno non dirlo pubblicamente!
Per il nuovo sister, non ti posso aiutare perchè ancora non sono migrato, ma diverse ADT avevano già attivato un indirizzo di posta apposita. Il nuovo sister, probabilmente, ha solo aggiunto un sistema stile UCAS (Ufficio Complicazioni Affari Semplici) a quanto si faceva senza problemi di sorta. E non mi venite a dire che è perchè le monografie devono essere conservate timbrate in originale!
paolo
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2010 alle ore 19:00
Salve a tutti.
Cordiali saluti
la procedura d'invio telematico delle monografie con la nuova piattaforma Sister e' in fase di estensione ed attivazione.
c'e' la funzione ma non e' ancora attiva negli uffici periferici.
bisogna aspettare che sia attivata.
