/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / ESTRATTO DI MAPPA DIGITALE
Autore ESTRATTO DI MAPPA DIGITALE
giummarra
24 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2005 alle ore 17:06
Avendo richiesto l'estratto di mappa digitale per N° 4 particelle confinanti per un pregeo e volendone utilizzare solamente 3 per un elaborato (mappale in deroga) e, separatamente per un altro elaborato pregeo la particella rimanente, come posso fare per visualizzare nell'estratto solo quelle che mi interessano volta per volta ?
Grazie.
Corteccia
02 Luglio 2004
La Culla
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2005 alle ore 17:32
Non so' se ho afferrato bene il problema, ma all'apparenza è di facile risoluzione....
Quando fai lo stralcio, lasci solo le particelle che ti interessano.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2005 alle ore 17:35
concordo con corteccia
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2005 alle ore 18:58
la funzione stralcio ti permette di "eliminare" quelle particelle che non sono interessate dall'atto di aggiornamento per cui il fatto di stralciarle deve essere eseguito anche per far coincidere le p.lle riportate in riga 0 con quelle contenute nell'edm digitale aggiornato.
non capisco bene, ma mi sorge il dubbio che tu voglio trattare con un estratto digitale due atti di aggiornamento distinti: a tal proposito ti rimando alla circ. 14063 del 22/02/2005 che al punto 7.3 recita:
"L'estratto di mappa, già utilizzato per un atto di aggiornamento, non può essere utilizzato per altri atti di aggiornamento"
se così mi spiace, ma non sei l'unico ad aver pensato a questa soluzione :cry:
pinpao
28 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2005 alle ore 19:12
ma perchè non fare un autoallestito? non sarebbe più semplice?
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2005 alle ore 20:52
Infatti devi utilizzare il wegis per le 3 particelle e per quel tipo pagherai solo l'approvazione mentre per l'ultima particella la utilizzerai ricordandoti di segnare sulla copertina di presentazione la dicitura autoallestito e pagherai sia la convalida dell'estratto che l'approvazione del tipo.
Ciao e buon lavoro.
