Argomento: Errore di approvazione
"Psacov" ha scritto: In pratica conforntato la mongrafia sul posto ho visto che veniva indicato un rif. planimetrico e sull' estratto di mappa, che non corrispondeva alla foto della monografia, per cui presi i due punti ho considerato quello che aveva minor scarto, ossia quallo indicato nei rif.. planimetrici e non quello di collaudo, tutto ciò purtroppo non lo ho messo in relazione. Possibili che la monografia non sia stata corretta ? se è stato fatto il collaudo non si sono resi conto del problema ? La monografia è di nuova istituzione o è conferma di vecchia monografia già esistente ? Se trattasi di aggiornamento di vecchia monografia, fa fede quello che è il posizionamento in mappa, la foto potrebbe anche essere errata, non tutti siamo provetti fotografi  Quindi il punto da battere è quello della mappa originaria, ed hai fatto bene secondo me a battere quello della mappa originaria, secondo me quelli del catasto hanno preso uno svarione incredibile, fidandosi della foto !!!! Ma al collaudo non doveva essere presente anche l'autore del tipo con cui son stati utilizzati sti benedetti pf ? Almeno che non c'è qualche ristorante nelle vicinanze dell'oggetto del collaudo,.... sshhhh che dici ?
"Psacov" ha scritto: In realtà lo scarto tra le coordinate del punto misurato e quello in taf è molto basso. Ma io credo che l'errore è legato alla monografia. In quanto il catasto ha eseguito il collaudo considerando il fiduciale sullo spigolo del fabbricato riportatato nella foto in monografia. Infatti nei protocolli approvati da quasi metà dei tecnici dopo il collaudo si ha uno scarto rispetto alla taf di 5-6 m oltre le tolleranze, mentre altri hanno usato lo stesso criterio mio, con diff. di 0.3-.0.7 m risptto alla distanza in taf. In pratica conforntato la mongrafia sul posto ho visto che veniva indicato un rif. planimetrico e sull' estratto di mappa, che non corrispondeva alla foto della monografia, per cui presi i due punti ho considerato quello che aveva minor scarto, ossia quallo indicato nei rif.. planimetrici e non quello di collaudo, tutto ciò purtroppo non lo ho messo in relazione. Possibili che la monografia non sia stata corretta ? se è stato fatto il collaudo non si sono resi conto del problema ? per la cronaca si può gentilmente sapere la Coppia di PF in questione? Grazie
Psacov
19 Aprile 2008
Il punto fiduciale presenta att. 52. E' stato usato fin dal 1992. La monografia è stata aggiornata nel 2004. Sulla monografia compare l'estratto di mappa di impianto con il punto sul lato opposto rispetto alla foto. A seguito di tipo mappale del 2010 tuttora addirittura il punto sull'estratto di mappa PDF risulta più arretrato ed un può fuori sagoma rispetto all'edificio.
"Psacov" ha scritto: Il punto fiduciale presenta att. 52. E' stato usato fin dal 1992. La monografia è stata aggiornata nel 2004. Sulla monografia compare l'estratto di mappa di impianto con il punto sul lato opposto rispetto alla foto. A seguito di tipo mappale del 2010 tuttora addirittura il punto sull'estratto di mappa PDF risulta più arretrato ed un può fuori sagoma rispetto all'edificio. Si ma Cesko, ha gentilmente chiesto le coppie di pf interessati,... comunque come detto recentemente, ho presentato monografie rettificative ove era errata la foto con esisto positivo, se sei sicuro al 200% che è errata, presenta nuova monografia,...non aspettiamo che sia sempre il catasto a muoversi...
"anonimo_leccese" ha scritto: "Psacov" ha scritto: Il punto fiduciale presenta att. 52. E' stato usato fin dal 1992. La monografia è stata aggiornata nel 2004. Sulla monografia compare l'estratto di mappa di impianto con il punto sul lato opposto rispetto alla foto. A seguito di tipo mappale del 2010 tuttora addirittura il punto sull'estratto di mappa PDF risulta più arretrato ed un può fuori sagoma rispetto all'edificio. Si ma Cesko, ha gentilmente chiesto le coppie di pf interessati,... comunque come detto recentemente, ho presentato monografie rettificative ove era errata la foto con esisto positivo, se sei sicuro al 200% che è errata, presenta nuova monografia,...non aspettiamo che sia sempre il catasto a muoversi...  Salve Quoto sia CESKO che Anonimo, non penso sia un segreto di stato indicare i PF incriminati. Saluti
Psacov
19 Aprile 2008
Ho chiarito con il tecnico dell' ADT che ha capito il problema e mi ha consigliato di usare un altro fiduciale.
"Psacov" ha scritto: Ho chiarito con il tecnico dell' ADT che ha capito il problema e mi ha consigliato di usare un altro fiduciale. non hai letto cosa c'è scritto sopra? perchè non vuoi dirci sta coppia di Fiduciali? Grazie
Psacov
19 Aprile 2008
No ma se era lo stesso cambiava qualcosa ?
Ultime news
