nikolaloris
19 Maggio 2008
Atessa
Devi Mettere "S1" (seminterrato primo) anche se il piano seminterrato è uno solo nel tuo caso!! la codifica in docfa è sempre quella!! prova e vedi che succede dovrebbe andare!! fammi sapere!! ciao e buon lavoro!!!
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
ma la sigla S1 non significa "Piano 1 sottoterra"???
gianco78
04 Maggio 2007
"nikolaloris" ha scritto: Devi Mettere "S1" (seminterrato primo) anche se il piano seminterrato è uno solo nel tuo caso!! la codifica in docfa è sempre quella!! prova e vedi che succede dovrebbe andare!! fammi sapere!! ciao e buon lavoro!!! è corretto, va scritto S1. saluti
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
ma allora quando ho un piano interrato cosa devo scrivere??? Grazie mille!!!
vordcienpion
02 Giugno 2008
Salve, avrei bisogno di una confermina. Sto facendo una pratica docfa per l'ampliamento, consistente in una terrazza, di un appartamento, facente parte di un fabbricato dove ne son presenti altri 8 distribuiti su 3 piani. Quando alla fine del docfa vado a fare l'elenco subalterni, devo riscriverli tutti o basta solo quello che sto sopprimendo e ricostituendo? saluti e grazie a tutti
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
Buonasera, sei sicuro che serva l'elenco subalerni???? Se il tuo accatastamento riguarda solo una unità immobiliare non serve a nulla, come l'elaborato planimetrico..... Se invece hai dovuto creare nuovi beni comuni non censibili allora devi riscrivere tutto l'elenco sub.... Ciao...
vordcienpion
02 Giugno 2008
Per quanto riguarda l'elenco Sub. chiedevo infatti dei vostri pareri. Mentre per l'EP penso sia indispensabile la dimostrazione grafica di quale sub vado a sostituire. Saluti
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
Se pensi di dover fare l'EP, allora l'elenco sub devi farlo inserendo tutte le unità immobiliari... Buon Lavoro....
vordcienpion
02 Giugno 2008
Grazie mille
"vordcienpion" ha scritto: Salve, avrei bisogno di una confermina. Sto facendo una pratica docfa per l'ampliamento, consistente in una terrazza, di un appartamento, facente parte di un fabbricato dove ne son presenti altri 8 distribuiti su 3 piani. Quando alla fine del docfa vado a fare l'elenco subalterni, devo riscriverli tutti o basta solo quello che sto sopprimendo e ricostituendo? saluti e grazie a tutti ....parli di ampliamento, pertanto sopprimi e costituisci un nuovo sub., risulta pertanto obbligatorio redigere un nuovo elaborato , devi pertanto riproporre l'elenco sub. completo. ....dato che la circolare 4/2009, ti obbliga all'identifcazione dei contorni delle singole u.i.u., se non le conosci (perche' l'elaborato in banca dati non le riporta), puo' procedere alla stesura dell'elaborato parziale (citandolo in relazione), come previsto dalla circolare 09/2001, in questo caso , io, riporto quanto gia' presente in banca dati, aggiornando la grafica con la sagoma di quanto trattato nella nuova pratica.
vordcienpion
02 Giugno 2008
Ho proceduto cosi Bioffa, ma a tua differenza conoscevo bene i singoli perimetri delle singole U.I. Quello che mi chiedevi è, se nell'elenco subalterni, debba rielencarli tutti oppure limitarmi solamente a quelli che tratto, e se c'è una circolare dove stia scritto cio. Saluti e grazie mille
....una volta che carichi un nuovo elaborato , lo stesso sostituisce il precedente , cosi' vale per l'elenco sub. , pertanto risulta logico che se esistono 20 sub. non posso trattarne 2, ma devo riscriverli tutti.. ciao
vordcienpion
02 Giugno 2008
Grande!! Ciao e ancora grazie mille PS: mi viene in mente una cosa....Ma se uno deve fare una variazione di un palazzo con 345 sub ......che fà? Se le riscrive tutte Ciao ciao
...se l'elaborato ed elenco sono molto vecchi, cartaceo per intenderci, purtroppo si....se pero' l'elaborato ed elenco sono stati caricati col docfa, se ti rechi presso l'agenzia , allo sportello visure, puoi stampare l'elaborato cartaceo (chiaramente) e su un dischetto ti scaricano l'intero elenco sub., che tu caricherai con un clic, sul tuo docfa, dovrai chiaramente aggiornare la situazione dei sub trattati......quando mi capitano elenchi particolarmente impegnativi io faccio cosi'.! ciao buon lavoro.
