/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Dove sono le pratiche dell'anno scorso ?
Autore Dove sono le pratiche dell'anno scorso ?
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2013 alle ore 20:32
Scusate, ma anche a voi nell'elenco documenti pregeo/docfa vi escono solo quelle inviate nel 2013 ? Pur se richiedo quelle dal 2010 -2011 etc.. ad oggi, mi dà solo quelle del 2013 E quelle degl'anni passati che fine hanno fatto ??? O cacchio !!!
(parlo di Sister naturalmente)
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2013 alle ore 22:54
Sono visionabili solo le pratiche relative agli ultimi SEI MESI, per cui è sempre consigliabile scaricare ed archiviare su PC le varie pratiche, per evitare di "perderle".
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 09:20
Ma è sempre stato così ? Non mi sembra,....allora a che serve mettere nelle opzioni la scelta dell'anno, visto che oltre un tot periodo non và ? me lo sapete spiegare ?
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 09:25
Buona mattinata anonimo
Uno smanettone come te non sapeva che sister tiene archiviate le pratiche dell'ultimo periodo??
Spero che hai salvate quelle degli anni precedenti.
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 09:38
NO !!!!
Ripeto le perplessità di sopra circa il sistema di ricerca, a questo punto non mettetelo proprio, viene prodotto direttamente l'elenco degl'ultimi 6 mesi !!! E' più logico no ?!!!!
però com'è che se richiedo:
Controllo importi presentazione documenti catastali
Mi esce vita morte e miracoli dai tempi dei tempi ?
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 09:49
Ciao anonimo
Non avevo letto la tua perplessità precedente (perchè scritta in contemporanea al mio msg), comunque è vero sarebbe bene poter fare la ricerca anche degli anni precedenti.
Ma che ci vuoi fare, probabilmente alla SOGEI hanno poca memoria informatica e non riescono ad archiviare tutto.
ciao grande
P.S. Spero non ti sei arrabbiato
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 09:58
Arrabbiato ?.....si certo,..ma nei confronti della sogei & co. eppure mi sembra che prima si potevano visionare anche gl'anni precedenti,...mha,..si vede che con l'età sta a perdo colpi !!!
Poca memoria,...na bella cura a base d'iniezioni di fosforo non gli farebbe male, ma direttamente nel loro cervello !!!
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 13:01
scusate......
ai fini del fie inviati escluse le ricevute(Pregeo eDocfa) è possibile utilizzare il comando "RIPRISTONO DATI STORICIZZATI" il sistema è ingrado di ripristinare tutti i protocolli delle pratiche precedentemente inviate(a partire dalla data di abilitazione all'invio telematico)
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 16:03
Anonimo che ne pensi di questo suggerimento di CESKO, può soddisfare il tuo arrabbiamento con le menti della SOGEI??
Saluti e buon pomeriggio
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 16:10
Ciao Cesko, infatti ho effettuato questo tipo di ricerca, ho cliccato su invio:
peccato che dopo un 15 minuti di attesa mi dà questo messaggio:
Ho sbagliato qualche passaggio ? Il fatto che non ho mai utilizzato la funzione storicizza, conferma il fatto che prima si potevano visionare tutti,...o no ?!!!!
Ho provato con tutte e tre le tipologie di richieste, ma il risultao è sempre lo stesso,...va bhè a sto punto rinuncio, tanto ho tutto conservato e catalogato,...almeno spero,...era giusto per capire come funziona,...scusate se vi ho fatto perdere tempo
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 16:25
Mi sono sbizzarito anch'io anonimo come te a fare delle prove, ma stesso risultato tuo, forse sbagliamo qualcosa.
P.S. Non ci fai perdere tempo è sempre un piacere scambiare idee con te
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 16:39
Si, ma se il calendario non è cambiato, ora siamo al settimo mese,... non si sarebbero dovuto vedere neanche quelle fino a giugno,...va bhè basta, come si dice a Lecce,..."è inutile mangiarsi a capo" ... buon pomeriggio
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 21:05
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2013 alle ore 21:28
Anonimo, contattami quanto prima, è urgente.
Saluti!
gAR
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2013 alle ore 08:48
Bhe magari questa è un'eccezione, ma bisogna ristabilire quanto prima i m.p. !!!! Buona giornata a tutti !!!
