/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Docfa elimina
Autore Docfa elimina
Fabrizio1957
Aquila
23 Gennaio 2020 alle ore 18:04
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2021 alle ore 09:31
Buongiorno
DOCFA file, elimina, documento, sembra che lo elimini con ok ma poi continua a chiedermi di selezionare e se allora chiudo con annulla il documento apparentemente eliminato rimane boh
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2021 alle ore 11:13
"Fabrizio1957" ha scritto:
Buongiorno
dopo aver eliminato devi premere annulla
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2021 alle ore 17:29
Boh, forse devi selezionare la pratica che intendi eliminare.
Mannaggia la Sogei ! Possibile che bisogna premere un tasto per far capire al software quale pratica bisogna eliminare ??
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2021 alle ore 19:44
Totonno,..forse software è una parola grossa...
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2021 alle ore 19:55
Si dopo aver individuato pratice la elimina ma poi se dici ok per chiudere richeide nuovamente di individuare una pratica da elliminare che software da occasione
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 00:42
OK serve per eliminare la pratica quindi se non individui individui la pratica ovviamente il software te lo chiede. Se vuoi invece uscire devi premere annulla.
Non è difficile, dai.
Saluti, ok, annulla!
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 07:45
si ma se premi annulla cio che avevi annullato rimane ...
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 07:46
è quello ti stanno dicendo, se annulli il comnado, non cancelli, devi selezionare ok.
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 08:47
si ma se dai ok mi chiede di eliminare ancora....
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 09:01
Buon giorno Fabrizio1957, che devo evincere dal nick name che abbiamo la stessa età,..per cui ti dò del tu,..ma puoi spiegarmi perchè devi cancellare la pratica ? Voglio dire, che fastidio dà tanto da ostinarsi a volerla cancellare per forza... buona giornata -
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 09:30
... e devi individuare la pratica che vuoi annullare. invece se dai annulla ti elimina tutti i documenti e sei fregato, ma te lo meriteresti.
Mannaggia questa SOGEI ! .-D
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 09:40
spiego meglio
1 file e poi elimina
2. seleziono documento
3 do ok
4. mi chiede di confermare eliminazione
5. scelgo si
6 appare triangolo giallo con punto esclamativo Sogei
7 do ok al triangolino
8. si elimina il documento scelto
9. fiducioso provo a chiudere con ok
10. ma nuovamente appare triangolo giallo Sogei con punto esclamativo che mi invita a selezionare un elemento anche se non voglio annullare altro
11. costretto a chiudere con annulla e perdo eliminazione
Mi sembra un software un po’ arcaicoecisione
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2021 alle ore 09:52
spiego meglio
3 do ok
5. scelgo si
Prova tante volte vedrai che arcaicamente risolvi. :-O
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2021 alle ore 11:10
iL DOCUMENTO CHE NON MI FA CANCELLARE SE LO APRO MI DA
ML-OPEN ERRORE
OPEN I-O NCU00X
RET - CODE > 9
Fabrizio1957
Aquila
ML-OPEN ERRORE
OPEN I-O NCU00X
RET - CODE > 9
