/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Consultazioni On Line - Considerazioni
Autore Consultazioni On Line - Considerazioni
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2007 alle ore 23:29
Oggi, 9 giugno, ho cercato di fare una visura sulla provincia di Cuneo.
Geoweb mi ha detto che l'ufficio non era collegato, ma che avrei potuto fare le ricerche e le visure in differita.
Entratel mi die che il server non è in grado di soddisfare la richiesta.
Il sito dell'A.d.T. invece mi fa fare tranquillamente le consultazioni per foglio e mappale.
CONSIDERAZIONE 1 - Due gust is meglio che one, ovvero ben vengano più risorse (anche se alcune zoppicanti) perchè in casi estremi si riesce comunque sempre a lavorare.
CONSIDERAZIONE 2 - Geoweb si appoggia a Sister, Entratel penso idem (visto che entrambi non potevano accedere alla provincia richiesta) ma il sito dell'A.d.T. a quale archivio si appoggia? Non è che utilizza un 'altro DB?
CONSIDERAZIONE 3 - Se quanto sopra è vero allora mi chiedo: ma l'archivio che usa l'A.d.T. per le consultazioni se diverso da quello di Sister è aggiornato in tempo reale? E se invece sono gli stessi archivi perchè da una parte entro e dall'altra no?
Alberto
gpsman
03 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2007 alle ore 23:15
posso fare un esempio?
mi è capitato che i PF in banca dati dell'ufficio dell'Adt sono presenti, mentre sul sito dell'AdT non ci sono!
ma non sono le stesse banche dati?
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 08:19
Con l'impiego sempre più massiccio del web dell'ADT stanno sorgendo grossi problemi di collegamento e consultazione .... anche il responsabile dei servizi informatici del nostro ufficio provinciale lamenta la situazione, per loro ancor più pesante in quanto ogni operazione è fatta sul web.
Credo che il web catastale sia evoluto più del previsto e con l'aggiunta di moltissimi nuovi servizi temo che siamo vicini all'implosione del sistema .......
