/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Aiuto SISTER - disservizi CONVENZIONE
Pagine:  6 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Aiuto SISTER - disservizi CONVENZIONE
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 08:46
Allora si vede che sei più fortunato perchè a me sin dal primo collegamento e aprendo "servizi - pagamento una tantum" mi dava la risposta che ho detto prima...
A questo punto non so più cosa fare
Ciao e grazie
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 09:31
11/01/2008 ore 9:30
del pagamento nemmeno l'ombra.............
ma perchè chi ha aderito la prima volta viene penalizzato?
e miseriaccia sono 9 giorni e non funziona un c***zzo
mobero
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 09:47
"stepower" ha scritto:
Sono andato su SERVIZI ,
ho scelto l'UTENZA ,
sono andato su PAGAMENTO UNA TANTUM E PASSWORD DI ACCESSO,
ho scelto Versamento on line tramite porta dei pagamenti di Poste Italiane.
Una volta effettuato il pagamento ho iniziato a fare visure......
Ste
Grazie STE, ho capito tutto, il problema rimane fino ad un eventuale sblocco da parte dell'agenzia del primo tentativo fatto per il pagamento con l'F24, sicuramente tu hai scelto subito l'opzione con le poste.
Domanda:
- dopo che hai effettuato il pagamento con la carta, ti risulta in qualche modo una ricevuta da poter scaricare come spesa?
e visto che lo usi già, puoi fare le visure storiche?
e scaricare mappe vegis senza doverle ordinare per gli aggiornamenti?
Grazie e scusa ancora per il disturbo.
Marco
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 09:49
Sono fresco di telefonata al numero verde di Sister... mi viene da piangere.
Però ho trovato una persona competente che mi ha spiegato il problema.
Le cose dovrebbero stare più o meno così:
1) Sister ha un buco per quanto riguarda il versamento tramite F24 (al momento non è accessibile perchè stanno lavorando alla risoluzione) e la relativa trasmissione tramite "presentazione documenti" del file xml;
2) se avete segnalato la cosa (mi è stato detto che hanno montagne di segnalazioni in tal senso) la stanno lavorando e quando sarà ok verrà eliminato il messaggio di richiesta inserita in controllo richieste versamento una tantum;
3) dopo dovrebbe essere possibile inserire il pagamento sia con F24 che con Poste Italiane (ovviamente io sceglierò Poste almeno il pagamento e la relativa password me la daranno subito)
Tempi di soluzioni: non prima di giovedi/venerdi della prossima settimana.
Spero di essere stato esaustivo.
Una saluto a tutti.
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 14:43
Si io ho scelto subito l'opzione "poste".....mi e rimasto il dettaglio della transazione......si possono fere tutti i tipi di visure........per gli estrattile cse sono 2: se le mappe sono gia digitalizzate si possono richiedere invece se sono ancora come rasterizzate non si puo ancora.....
mobero
22 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 16:48
Grazie sei stato molto esauriente
Marco
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2008 alle ore 16:58
Qualcosa si muove: se andate su presentazione documenti hanno inserito la voce "Compilazione modello F24"; allora la prossima settimana sarà veramente quella buona?
Un saluto a tutti.
Luca
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2008 alle ore 09:56
una volta effettuato il pagamento ti dice la password da utilizzare e il gioco e fatto...per il versamento inserisci i dati della carta di credito e il gioco e fatto....
Forse non hai capito............
personalmente ed unitamente ad altri colleghi esce il seguente messaggio in fase di pagamento:
Errore nella richiesta.
Richiesta di pagamento una tantum già presentata.
Transazione non ancora conclusa.
altro che il gioco è fatto...........
beato te :cry: :cry: :cry:
Anch'io avevo problemi a pagare, ed ho risolto in questo modo :
Prova a diminuire il livello di sicurezza della "privacy" che trovi nel menù "opzioni internet" di "strumenti" .... poi privacy .... (prova a mettere basso).
Naturalmente dopo aver concluso il pagamento ripristina il livello di sicurezza che avevi !!!!!
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2008 alle ore 10:33
Grazie george_ces........
Io unitamente al collega luca abbiamo provato anche questa soluzione...........
ma purtroppo non và........non và proprio!
il problema è di natura tecnica, quindi mi sà mi sà dobbiamo attendere un altra settimana
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 09:30
Funziona, sembra incredibile ma è così. Andate su SISTER e vedrete che tutto è risolto e si può utilizzare sia il pagamento tramite Poste che tramite F24. Ovviamente adesso utilizzerò quello tramite Poste almeno la password è immediata.
Un saluto a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 09:56
Un saluto a tutti.
E' VERO FUNZIONA.................
finalmente...........
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 10:09
E' VERO NON FUNZIONA UN C***ZO
quando sto per mettere i dati identificativi del portale delle poste mi esce:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, root@borsaiolo2.cs.poste.it and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
A te Luca funziona? ci sei riuscito a pagare?
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 10:16
Non ho ancora provato perchè ho l'adsl che fa le bizze, un pò si collega e poi si scollega. Quindi proverò appena tutto sia stabile, sai non vorrei che sul più bello si interrompesse il collegamento...
Ciao.
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 10:36
Ora che mi viene in mente hai provato ad impostare la privacy a zero? Mi ricordo che qualcuno ha detto che solo così si riusciva ad inserire tutti i dati e a concluder la transazione.
Spero di poter provare presto, ma purtroppo i problemi adsl continuano...
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2008 alle ore 12:57
Questo è stato il mio errore!!!!!
mannaggià...........
ora sono punto e d'accapo con lo stesso problema!
errore nella richiesta ecc........
:twisted:
