ciao a tutti, ho fatto il tm di un fabbricato con superficie inferiore a 20mq che ricade su un mappale già censito all'urbano. gli voglio assegnare un identificativo diverso dalla particella su cui ricade.
"scozia78" ha scritto: ciao a tutti, ho fatto il tm di un fabbricato con superficie inferiore a 20mq che ricade su un mappale già censito all'urbano. gli voglio assegnare un identificativo diverso dalla particella su cui ricade.
secondo voi è in deroga o va fatto strumentale?
TIPOLOGIA 8 - Tipo Mappale per nuova costruzione sup. < 20 Schema Ausiliario = O S C l'atto di aggiornamento puo' essere tranquillamente redatto senza l'ausilio di strumentazione e quindi in deroga......
non sono convinto..... cesko io devo fare semmai O V C e la tipologia 8 non me lo permette.
Ed anche se faccio lo scorporo di una particella è solo TM. Perchè se un fabbricato inferiore a 20mq in un bosco mi permettono di farlo in deroga ed in questo caso no, perchè cade su una particella cendita all'urbano? mi pare che qualcosa non torni!
