/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Riserva 1 intestazione senza titolo legale
Autore Riserva 1 intestazione senza titolo legale
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 08:39
Buongiorno.
Nelle denuncie di variazioni con TM, quando ricorre il caso di dichiarante senza titolo legale reso pubblico , si deve inserire il dichiarante come possessore e contestualmente la ditta risultante catastalmente.
Successivamente, per la presentazione del Docfa , è possibile inserire solo il possessore dichiarante specificando nel titolo proprietà "Ris 1".
Questo è quello che ho fatto per diverse Docfa regolarmente registrate.
Adesso mi trovo con due pratiche respinte con la seguente motivazione Ditta non conforme rispetto a CT.
Allora vorrei capire se le pratiche già registrate con intestazione Ris 1 sono regolari o no.
La domanda è la seguente quale norma specifica e/o circolare regola l'itestazione con riserva???
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 09:46
l'errore, se ti sei espresso bene, sta nel non aver indicato la ditta risultante al catasto terreni con la titolarità oneri: rif. legislativi e precedenti post con "cerca".
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 16:32
Problema risolto.
Nella relazione del Docfa ho aggiunto questa fraseIl dichiarante essendo possessore eclusivo chiede l'intestazione con riserva esonerando l'ufficio da ogni eventuale responsabilità.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2008 alle ore 18:32
sei un pioniere! informaci su eventuali esiti favorevoli.
Nessuno finora ha osato sfidare la nota 15232.
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2008 alle ore 08:17
Per iviarco.
Esito positivo pratiche registrate con intestazione solo del possessore (ris1).
Mi puoi mandare la nota n. 15232. Grazie
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2008 alle ore 09:53
sei un grande! Hai tracciato una nuova via 8O
la nota, (per quel che vale, ormai ...) stà qui, sotto il dowload del docfa:
www.agenziaterritorio.it/site.php?id=621
"catasto che vai" si diceva; ma dove vai?
DANILOMEROGNO
29 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2008 alle ore 18:12
una curiosità è stato intestato come proprietario o come possessore
TonyH
18 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 18:08
Salve a tutti... mi sono trovato, con un docfa, nella stessa situazione di Paradiso.... avevo messo nel docfa solo il possessore specificando la riserva senza titolo legale, ma mi è stato respinto con la seguente dicitura:
"La presente ricevuta non costituisce attestazione per gli effetti di cui all'art.1 comma 9, del D.M. 19 Aprile
1994, n. 701.
L'atto di aggiornamento non puo' essere accettato per i seguenti motivi:
-Modello 3SPC incompleto o errato per intestatari - incoerenza tra la ditta dichiarata al catasto fabbricati e
terreni: per quando riguarda i fabbricati rurali ,la ditta al catasto fabbricati deve essere l'ultima del catasto
terreni,il possessore puo firmare in qualita' di dichiarante e relazionare nel quadro b
-Assenza di relazione tecnica (quando prevista) ."
ora mi viene il dubbio: nel rifare il docfa posso inserire ugualmente solo il possessore, specificando in relazione tecnica, oppure devo inserire pure i vecchi titolari che compaiono in visura??
è la prima volta che tratto questa tipologia particolare di docfa.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2009 alle ore 19:28
l'avevo detto che paradiso era troppo avanti:
il docfa in tutte le altre parti di questa lunga penisola sarebbe, circolare alla mano:
Titolo del Possessore dichiarato:
01 - Proprietà RIS 1 - DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO
L'ultima intestazione Terreni:
10 - Oneri PROPRIETA' - DITTA RISULTANTE AL N.C.T.
