/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / problemi con l'intestazione
Autore problemi con l'intestazione
spine23
17 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2009 alle ore 10:30
ciao a tutti, ho un problema. Nel senso che ho redatto 1 pregeo di fusone di 4 mappali. Uno di questi č graffato all'urbano con un'altro che fa cmq parte della fusione, l'intestatario č tizio. Al catasto terreni trovo ancora la dicitura "fabbricato rurale" con il vecchio proprietario caio (dovuta a una dimenticanza di un notaio nel far le volture di un contratto di vendita). la pratica pregeo č ferma xkč al pregeo mi dicono ke devo far la retifica . Parlando col tecnico dell'ufficio dell'archivio mi dice che č stata fatta una direttiva dove basta mettere nella relazione del pregeo "la continuitą storica del mappale si trova al catasto urbano". vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai sentito parlar di questa direttiva e circolare?
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2009 alle ore 20:55
nel tuo caso vale la ditta che ti trovi al catasto fabbricati,basta indicare nelle informazioni complementari i dati dell'atto,indicando che la ditta al catasto terreni non corrisponde con quella del catasto fabbicati per mancata voltura,Poi se devi presentare la pratica docfa devi sempre allegare l'atto.
spine23
17 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 10:51
ma il campo delle informazioni complemetari č quello sotto il modello censuario? o viene scritto dal tecnico ke mi accetta il pregeo?
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
