/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / PRENOTAZIONI SPERIMENTALI
Autore PRENOTAZIONI SPERIMENTALI
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 09:00
Mi sà che dobbiamo abituarci a continue novità,...purchè siano positive ed innovative,..però !!!
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 09:17
Quindi devo dedurre che può prenotare solo chi convenzionato con il Sister, dato che ora vi è accesso "libero" alle prenotazioni,...praticamente io posso fare una prenotazione anche per un amico non geometra,...prossimamente sarà riservato solo a chi usufruisce del Sister ???? Che ne dite ??
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 11:33
attualmente mi sembra una "s***nzata" in quanto è solo un collegamento che indirizza alla pagina inerente la prenotazione appuntamenti(accessibile da tutti)....
Quale è il senso?
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 11:44
Grazie a SISTER che ci ha messo a disposizione un servizio in più con collegamento diretto al sito dell'Adt.
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 11:53
Potrebbe anche darsi che sia disponibile in entrambe le modalità, tramite sito a.d.e. e tramite sister con autenticazione.... si....ma che senso ha ? come giustamente dice Cesko !!!
P.S.: ma non doveva diventare tutto telematico ed eliminare gli sportelli provinciali ??? Che senso (2) ha quindi fornire questo servizio ??? E' un controsenso che il servizio per uso solo telematico fornisca anche quello per servizio previamanu....Chi vivrà vedrà !!
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 12:05
sai perchè non ha senso.....
esempio: voglio fare una prenotazione Docfa sull'Ufficio Provinciale di NAPOLI e mi accorgo che non ci sono postazioni libere da oggi a 15 giorni. Non è un fatto raro ma sistematico da un paio di anni tanto che l'Ufficio(vedere link_allegato)
http://appc.architettinapoletani.it/do...
ecco questo è il nocciolo della questione.
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 12:12
Ma perchè si deve vedere sempre il non senso in una possibilità in più che ci mettono a disposizione??
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 12:17
e dove sta l'Utile se comunque non si possono fare prenotazioni?
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 12:39
Un momento..please,...l'altro sistema nel frattempo è funzionante, ...l'unico dubbio è:
A) se quest'ultima trovata andrà a sostituire quello esistente ed ancora attivo,
b) oppure se conviveranno insieme,
...quest'ultimo aspetto non avrebbe nessun senso - Se confermata la sola ipotesi a) vuol dire che può prenotare solo gli accreditati al sister il che non avrebbe "quasi" senso, perchè se sono iscritto al sister vuol che invio le pratiche telematicamente quindi perchè dovrei fare la prenotazione ? Ma soprattutto, chi và al catasto solo una volta ogni 100 anni e fà altre tipo di pratiche professionali, per esempio solo cantieri, come farà a prenotarsi se non è iscritto al sister ??
Comunque credo che sia ancora prematuro fare qualunque illazione o critica,...attendiamo pazienti l'evolversi -
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 16:11
Concordo. Per adesso non serve a nulla. Ma non posso credere che sia finita qui. Ci deve essere una finalità a vantaggio dell'utenza.
Non mi va di essere preso per le mele.... e non siamo rinco******ti!
Attendiamo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2013 alle ore 22:20
Attendiamo.
Bravo Antonio dici giusto, ma come si può pensare, come afferma CESKO, che la Sogei faccia le cose senza senso, non credo che chi lavora alla Sogei, o chi per essa, stia solo perdendo tempo senza uno scopo. E' vero che magari ora non si capisce e non si vede la vera utilità di detta opzione offerta, ma sicuramente con il tempo ne comprenderemo il significato.
Saluti notturni
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2013 alle ore 11:54
...... ma come si può pensare, ...........che la Sogei faccia le cose senza senso, non credo che chi lavora alla Sogei, o chi per essa, stia solo perdendo tempo senza uno scopo.
ma che fai sfotti ????
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2013 alle ore 12:10
Se questa è per ridere l'accetto.
Ciao anonimo
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2013 alle ore 12:28
Ciao anonimo
chiaramente una battuta,....lo sfottò, o tono ironico, a quelli della Sogei ...naturalmente !!
