/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / planimetrie e volture telematiche
Autore planimetrie e volture telematiche
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 09:18
volevo sapere se in qualche ufficio è gia attivo l'invio di volture come inserito nella nuova interfaccia SISTER e se esiste un aggiornamento del sofware. Stessa cosa per le palnimetrie, che sembra siano gia disponibili per i notai.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 09:33
1) il servizio di volture(RIGOROSAMENTE ESENTI) è attivo su tutto il territorio.......notizia confermata dalla SOGEI, ma per problemi di migrazione dalla vecchia piattaforma alla nuova, il servizio non funziona...
2) il programma VOLTURA è sempre lo stesso
3) se le planimetrie fossero disponibili per i notai allora sarebbero disponibili anche per i tecnici......(quindi è solo una voce di popolo)
4) per il punto n° 3) ti rimando a questo provvedimento del 16/09/2010:
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
rafpenn
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2010 alle ore 19:01
romaturr
05 Maggio 2003
Verona
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2010 alle ore 08:35
Confermando quanto detto da CESKO, aggiungo che sul finire della riunione di Roma di Venerdì scorso, l’ing. Maggio si è sbilanciato e ha dato come data di attivazione per la consultazione di planimetrie ed elaborati planimetrici massimo fine Ottobre, ma probabilmente già a fine della settimana prossima.
Le modalità dovrebbero essere le seguenti:
- e.p.: consultabile direttamente dalla sezione visure di sister;
- planimetrie: la consultazione avverrà dalla sez. presentazione documenti, sarà necessaria la firma digitale e dovrà essere fatta una dichiarazione che si è in possesso della delega di almeno uno dei proprietari, condizione unica è che nei dati del proprietario presenti in banca dati sia presente il codice fiscale, altrimenti non potrà essere rilasciato il documento.
Per le planimetrie vigerà lo stesso criterio dei documento DOCFA e PREGEO ossia conservazione per 5 anni della delega e possibilità da parte dell’AdT di verificare tale documento.
Attendiamo fiduciosi e sempre speranzosi.
ranger
14 Ottobre 2009
Camporgiano (LUCCA)
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2010 alle ore 11:01
Per l'agenzia del Territorio di Lucca il servizio di consultazione planimetrie è attivo e perfettamente funzionante (testato!!!)
