PF rimosso |
marcoPN
11 Ottobre 2006
Egregi colleghi, vi sottopongo un quesito: ho fatto un rilievo per un frazionamento appoggiandomi ai soliti 3 punti fiduciali, ho elaborato il Tipo, l'ho depositato in Comune e dopo qualche tempo l'ho presentato, vidimato, all'AdT. Mi viene sospeso il Tipo perchè un PF non risulta più esserci nella taf. Un nostro collega ha preferito costituire un altro pf nelle immediate vicinanze dichiarando che il pf da me rilevato non esisteva più. Questo succedeva nei tempi in cui depositavo il Tipo in Comune, quindi ignoravo i cambiamenti di taf e monografie. Il Catasto mi invita ad allacciarmi al nuovo pf: per me significa rifare il rilievo in gran parte. Con mia sorpresa però mi accorgo che il pf da me battuto esiste ancora. Il Catasto non può ripristinarlo perchè si trova troppo vicino a quello nuovo costituito dall'altro tecnico. Come mi devo comportare?
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve a tutti. Devi necessariamente utilizzare il nuovo PF, visto che si trova nelle immediate vicinanze del vecchio PF. Non necessariamente devi fare tutto il rilievo, basta utilizzare due stazioni (origine ed orientamento) del tuo rilievo, vicine al nuovo PF. Quindi, procedi con il rilevamento del nuovo PF. Buon lavoro.
marcoPN
11 Ottobre 2006
grazie studiotopo, chiaro. però il collega ha dichiarato una cosa non veritiera, ovvero che il vecchio pf è stato demolito e non è vero. Forse per semplificarsi la vita ha preferito "accorciarsi" la poligonale. Non credo sia molto corretto e credo che un richiamo dall'Ordine sia il minimo. Ben quando non tornano le misurate il Tipo va a collaudo e se i tecnici catastali riscontrano un errore sulle misure che succede? Il caso di rimuovere un pf e costituirne un altro per una propria comodità di rilievo deve essere segnalato. A tutti piacerebbe risolvere un rilievo in una o due stazioni...
