obbligo dichiarazione valore conti correnti de cuius |
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
successione apertasi a giugno 2008 Posto che in una successione leggittima, 8 fratelli ereditano dalla madre due case e un conto corrente bancario con 20.000 € circa di saldo. Posto inoltre che il valore complessivo dell'asse ereditario è di 125.000 € accertato che gli eredi, prima di effettuare la dichiarazione di successione, hanno già ritirato i soldi dal conto : 1) poteva la banca, alla luce delle novità introdotte a ottobre 2006 svincolare le somme senza la presentazione di copia della dichiarazione di successione??? 2) bisogna comunque dichiarare in successione il valore del conto corrente, pur essendo già stato ritirato e diviso tra gli eredi? 3) esistono procedure semplificate trattandosi di asse ereditario non tassato dall'imposta di successione?
"Geomanconi" ha scritto: 8 fratelli ereditano dalla madre due case e un conto corrente bancario 1) poteva la banca ... svincolare ecc. ? 2) bisogna comunque dichiarare in successione il valore del conto corrente ? 3) esistono procedure semplificate trattandosi di asse ereditario non tassato dall'imposta di successione? Com'è possibile che non vi siano imposte di successione, se nell'asse ereditiario sono comprese due case ??? Se la successione è certamente esente dall' imposta di registro, vi sono pur sempre le imposte catastale ed ipotecaria relative alle due case, che costringono alla presentazione della Denuncia di Successione. Inoltre, la banca non avrebbe dovuto svincolare il c/c, ma ormai l'ha fatto: ciò in ogni modo non esime dal riportare nella Successione l'indicazione del Conto e del relativo ammontare, giustificato da una dichiarazione della Banca. Ciao, buon lavoro.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
ciao Dado, come avrai visto sono intervenuto più volte in tema di successioni, quindi non avrei inserito questo Post se non fosse appunto per chiarire questo mio dubbio relativamente ad una situazione anomala... non ho infatti detto che fosse esente dalle altre tasse collegate alla successione, ma esente dall'imposta di successione del 4% (con franchigia di 1ml di euro x erede...) quindi sintetizzando e riportandoci ai quesiti, va dichiarato comunque il libretto, pur avendolo già ritirato e pur essendo ininfluente riguardo alla tassazione... chiedevo inoltre sull'esistenza o meno di procedure semplificate perchè mi sembra molto strano il modo di agire della banca che si presume osservi scrupolosamente la legge... ma evidentemente così non è! grazie DADO, a presto
"Geomanconi" ha scritto: chiedevo inoltre sull'esistenza o meno di procedure semplificate Se non vi è l'obbligo della Denuncia di Successione ed in presenza di Conti Correnti, è possibile predisporre una "Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà", per entrare in possesso delle somme depositate, simile a questa: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ [size=9](Art. 47 D.P.R.n. 445 del 28.12.00)[/size] L'anno_____addì _____ del mese di ________________ Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________ il __________________ residente a ______________ in Via _______________ [size=9]Informato ai sensi della Legge 675/96 sul rispetto del trattamento dei dati personali, ammonito delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.00[/size] DICHIARO Che in data ___ è deceduto in ______ il/la sig/ra ___________ che era nato/a a _____________________ il______________ che lo stesso non ha lasciato nessuna volontà testamentaria; che gli eredi risultano essere: 1) __________________________________________________ 2) __________________________________________________ 3) __________________________________________________ che non vi sono altre persone che possono vantare diritti alla successione del defunto. Letto, confermato e sottoscritto __________________________ [size=9](data) (firma del dichiarante) N.B.: art.38 D.P.R. n. 445 del 28.12.00 - l’autentica non necessita se: 1° la sottoscrizione avvenga alla presenza del dipendente competente a ricevere la documentazione. 2° la dichiarazione sia sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.[/size] Ciao, buon lavoro.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
strano che non si faccia menzione al fatto che non si alleghi la dichiarazione di successione in quanto esentati dal presentarla... :roll: si dichiara solo la morte del titolare, la non esistenza di disposizioni testamentarie e gli eredi legittimi...
"Geomanconi" ha scritto: ... strano che non si faccia menzione al fatto che non si alleghi la dichiarazione di successione in quanto esentati dal presentarla La Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà può contenere tutto quanto riteniamo utile ed indispensabile per chiarire la situazione, oltre a quanto indicato nell'esempio del Post precedente, sempre che, naturalmente, corrisponda alla verità. Ciao, buona settimana e buon lavoro.
Ultimi documenti
