/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Nuovi termini e aliquote per ravvedimento operoso ...
Autore Nuovi termini e aliquote per ravvedimento operoso dal 01/01/2015
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 15:39
La legge di stabilità 2015 ha ampliato sensibilmente la portata del ravvedimento operoso.
Riepilogo le opzioni disponibili dal 01/01/2015 per il ravvedimento operoso:
Termine temporale: entro i primi 14 giorni dalla violazione
Sanzione: 1/10 del minimo con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)
Ambito applicativo: tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Termine temporale: dal 15° al 30° giorno dalla violazione
Sanzione: 1/10 del minimo (3%)
Termine temporale: dal 31° giorno e fino al 90° giorno dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione
Sanzione: 1/9 del minimo
Termine temporale: dal 91° giorno all`anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui è stata commessa la violazione
Sanzione: 1/8 del minimo
Termine temporale: oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione
Sanzione: 1/7 del minimo
Ambito applicativo: solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate
Termine temporale: oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione
Sanzione: 1/6 del minimo
Dal 01/01/2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%;
Per ravvedimenti "a cavallo d`anno", andrà adottato un criterio di pro rata temporis;
Il tasso di interesse sarà quindi pari all`1%, fino al 31/12/2014 e allo 0,5% dal 01/01/2015 e fino al giorno del ravvedimento.
In sintesi, con il nuovo ravvedimento operoso si ha:
-riduzione della sanzione allo 0,20% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento entro 14 giorni)
-riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento entro il 30° giorno)
-riduzione della sanzione a 1/9 del minimo (ravvedimento entro il 90° giorno)
-riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (ravvedimento entro un anno)
-riduzione della sanzione a 1/7 del minimo (ravvedimento entro due anni)
-riduzione della sanzione a 1/6 del minimo (ravvedimento oltre i due anni)
SE&O
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 12:56
Grazie.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2015 alle ore 11:45
Buongiorno, quindi in base alle nuove disposizioni per il ravvedimento operoso quanto dovrei pagare per una variazione catastale i cui lavori (a seguito di sopralluogo dell'Ufficio) sono stati ultimati in data 04/06/2015 ?
Se non ho capito male dovrebbero essere 1/8 del minimo (€ 258,00), quindi € 32,25 oltre interessi.
Mi date conferma ?
Grazie.
