/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Notifica Deposito Attestazione di avvenuto frazion...
Autore Notifica Deposito Attestazione di avvenuto frazionamento
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2011 alle ore 12:23
Deposito Notifica Attestazione di avvenuto frazionamento di particella Catasto Terreni
Ricerca dei vizietti dei Comuni meno virtuosi e non ...
Atteso che, nello svolgere la nostra professione andiamo incontro dire di più, dovremmo puntare al rispetto delle regole e norme, ma anche delle difesa dei nostri diritti, quindi è anche utile conoscere questo link:
www.agenziaterritorio.it/?id=6121
inoltre, vedasi anche interessanti documenti in merito:
http://www.geometrinuoro.it/Commissioni/CATASTO/pregeo10%20docfa%204/il%20nuovo%20sistema%20di%20aggiornamento%20del%20catasto%20dei%20%20terreni.pdf
http://www.donnegeometra.it/documentiesterni/prot_8035.pdf
www.geometrisalernitani.it/phocadownload...
http://www.geometri.ss.it/notiziario/Notiz2009-09.pdf
http://www.geometri.asti.it/diventare-geometra/doc/materiale/Quaderni%20catastali%20volume%201%20Geom%20Merlino.pdf
http://www.geometri.asti.it/diventare-geometra/doc/materiale/Quaderni%20catastali%20volume%202%20Geom%20Merlino.pdf
Dalle discussioni aperte e, in vario modo, sviluppatesi in questo sito, qui:
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26835&postdays=0&postorder=asc&start=0
e qui:
viste inoltre le FAQ esistenti, qui:
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11055
e qui:
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26863#153803
sono emerse alcune necessità, e fra queste, la proposta da Totonno:
creare una banca dati per conoscere il comportamento dei vari Comuni circa la materia in dibattimento.
vista l'importanza che riveste la materia, trattando anche responsabilità di tipo penale, nel caso non si dovessere rispettare le norme in vigore,
propongo la pubblicazione dei link dei vari comuni dove si regolamenta o meglio si tratta dell'argomento, e qui di seguito esponiamo in ordine alfabetico.
B
Borgo a Mozzano
http://www.comune.borgoamozzano.lu.it/content.php?p=3.2.3.4
P
Podenzano
http://www.comune.podenzano.pc.it/serv_com/frazionamento.asp
Pontedera
http://www.comune.pontedera.pi.it/comune/organigramma/1_TerritorioEambiente/1_urbanistica/modulistica/deposito-tipo-frazionamento
Q
Quarona
http://www.comune.quarona.vc.it/userfiles/Pagine/Faq/files/faq.pdf
R
Raddusa
http://www.comune.raddusa.ct.it/documenti/file/Mod_Uff_tecnico/Modello%20deposito%20tipo%20di%20frazionamento.doc
Reggio Calabria
http://www.comune.reggio-calabria.it/on-line/Home/AreeTematiche/Urbanistica/documento101756.html
S
Salerno
www.comune.salerno.it/client/scheda.aspx...
Salsomaggiore Terme
http://www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it/allegato.asp?ID=586689
