Argomento: Nota prot. 38500 del 04-06-2020 (chiarimenti circ.2/E - 2016)
"robertopi" ha scritto: Mah non mi convice. La cantina è un accessorio indiretto non comunicante ed è logicamente non abitabile, quindi di fatto una sua destinazione precisa già ce l'ha, inserire una casusale cambio di destinazione può essere molto pericoloso. Perchè devo trattare una causale che potrebbe creare non pochi problemi al mio committente? Saluti concordo al 100% con te, il problema è farlo capire all'Ufficio che parla come la carta stampata. saluti
"CESKO" ha scritto: "robertopi" ha scritto: Mah non mi convice. La cantina è un accessorio indiretto non comunicante ed è logicamente non abitabile, quindi di fatto una sua destinazione precisa già ce l'ha, inserire una casusale cambio di destinazione può essere molto pericoloso. Perchè devo trattare una causale che potrebbe creare non pochi problemi al mio committente? Saluti concordo al 100% con te, il problema è farlo capire all'Ufficio che parla come la carta stampata. saluti Ma personalmente, in caso di strlacio della cantina dall'abitazione, ho sempre utilizzato solo la causale divisione (insieme magari a VSI), le linee guida della Lombardia erano molto chiare, il cambio destinazione era da indicare se tutte le uiu derivate dalla divisione avevano destinazione diversa dall'originale. A mio avviso anche le linee guida Nazionali dicono la stessa cosa, in quanto riportano: FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE: da utilizzare per dichiarare il frazionamento di una unità ed il cambio di destinazione d’uso delle unità derivate dal frazionamento, quando tali variazioni avvengono contestualmente; Saluti
"robertopi" ha scritto: Devo scorporare dall'abitazione un box per venderlo. Nell'atto c'è scritto cantina ma è chiaramente un box ed è sempre stato così (per altro la planimetria non è nemmeno presente). .... A livello urbanistico questo locale come è inquadrato?
Il problema non è se cantina o box, in realtà nulla vieta che sia un deposito. Io credo che il cambio di destinazione sia stato indicato perché se prima era parte di una consistenza di categoria A, ora diventa in parte categoria C. Però il punto che non si può attribuire un cambio di destinazione solo ad una porzione derivata. Saluti
Ultime news
