/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Ma dove sono le note?
Autore Ma dove sono le note?
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 10:28
Premesso che qui ho trovato le soluzioni per risolvere la stragrande maggioranza dei problemi che mi si sono presentati in materia catastale sia per quanto riguarda procedure da effettuare che per il reperimento di alcune normative. Quando c'era il vecchio sito di AdT era semplicissimo trovare tutte le circolare di cui avevo bisogno. Adesso trovare le nuove circolari, note o provvedimenti proprio non ci riesco. Spreste indicarmi in quale sezione del sito di AdE le hanno nascoste sempre se le pubblicano? Preciso che mi riferisco solo a quelle attinenti la materia catastale.
P.S. Non c'entra molto con quanto su esposto ma dovendo recuperare un vecchio docfa (ver. 3) dal mio archivio ho trovato che ciò era possibile tramite l'utility OK_Ado. Trovato il link ma non scarica rimandandomi alla classica schermata di pagina non trovata. Ho provato DocfaPDF di AdE ma mi dice che non è possibile il recupero perché il modulo risulta vuoto. Preciso che mi funziona solo se i file vengono da un file DC3 scompattato.
Vorrei infine fare i complimenti all'autore di OK_polidoc. L'ho trovato molto utile per individuare il file che vorrei recuperare.
P.S.2 Mi si potrebbe dire "ma perché non lo importo in Docfa?" Perché mi segnalerebbe sicuramente qualche errore tipo la fine lavori e certamente l'errato indirizzo e infine mi riporterebbe sulla stampa la versione corrente del Docfa e non quella con cui è stato redatto.
Grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 10:41
per quanto riguarda le varie normative ti rimando a questo link:
http://geototus.altervista.org/normati...
per quanto riguarda il recupero del docfa..... da dove vuoi recuperarlo? l'hai inviato telematicamente?
