/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Istruzione IV del 15 Aprile 1889
Autore Istruzione IV del 15 Aprile 1889
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2015 alle ore 11:10
Buongiorno a tutti,
sono alla ricerca della Istruzione IV del 15 Aprile 1889 emnata dall'allora Giunta Superiore del Catasto.
Qualcuno di voi ne ha una copia oppure riesce a darmi un link da cui scaricarla? E' da ieri sera che cerco in internet ma non sono riuscito a trovarla da nesuna parte...........mi serve per allegarla ad una perizia di riconfinamento per far capire quali erano le tolleranze del'errore dovuto al disegno garfico delle linee e il tipo di pennino che si usava per disgnarle.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2015 alle ore 12:12
Stiamo parlando di mappa d'impianto? O di cosa?
Quando lo specificherai ti metterò la formula tratta da un libro di Pier Domenico Tani.
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2015 alle ore 12:31
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2015 alle ore 12:41
E' in atti nella NORMATIVA la Istruzione IV del 28luglio1942 , ma facendo una minima ricerca:
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
troverai argomenti che ti potranno essere utili.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2015 alle ore 13:38
Grazie a tutti
Buona giornata
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2015 alle ore 16:43
Forse avevo inteso male il tuo quesito, ma se ti può essere utile ecco la formula della tolleranza lineare fra misure prese sul terreno e quelle corrispondenti desunte dalla mappa.
Da considerare preventivamente, che le misure prese sulla mappa vengano sempre corrette in funzione delle deformazioni sistematiche del supporto cartaceo.
a) per fogli originali d'impianto:
t1 = 0,00025 N + 0,05 (radice quadrata D) per distanze brevi (minore 200 m)
t2 = 0,0002 N + 0,04 (radice quadrata D) per distanze lunghe (maggiore 200 m)
dove N è il denominatore della scala della mappa e D è la distanza espressa in metri.
es. su una distanza di 10 m la tolleranza è 0,66 m.
PER LE SCALE
1:1000 togliere ai valori della tabella 0,25 m per dist. minore 200 m.
.....................................................0,20 m per dist. superiore 200 m.
b) per misure desunte dai fogli di visura o dagli estratti
Si ritiene tuttavia che le tolleranze indicate al punto a) siano applicabili purchè aumentate di almeno 0,25 N e nell'ipotesi più favorevole.
Prendile comunque come base di appoggio e non come oro colato.
